Thread: Ligne non variable face a l'échelle
    2015-04
    22
    Default Ligne non variable face a l'échelle
    Bonjour, je cherche à savoir si il est possible de faire en sorte qu'un type de ligne ne change pas d'aspect quelques soit l'échelle du projet.
    Merci d'avance
    2008-12
    PARIS
    330
    Default Re: Ligne non variable face a l'échelle
    heuuu, c'est plutôt l'inverse que tu demandes la. De base, les lignes sont créées en fonction de leur taille sur sortie papier (trait 2 mm ; espace 1 mm ; point ; etc...) donc elles ne changent pas d'aspect en fonction de l'échelle.
    explique ce que tu veux histoire qu'on comprenne mieux
    2015-04
    22
    Par exemple si je met une ligne en type "caché", avec l'échelle 1/10, j'aurais des petits tirets rapprochés, et en 1/100 j'aurai des grands tirets avec des grands espaces.
    Donc sur des petites zones on ne voit plus que c'est un trait caché et c'est assez gênant
    Ce que je cherche c'est que quelque soit l'échelle j'ai la ligne caché avec son aspect à l'échelle 1/10. ^^
    un exemple concret :
    Sur l'image de gauche j'ai une ligne circulaire à l'échelle 1/10 et a droite la même mais a l'échelle 1/100, elles n'ont pas le même aspect.
    2015-08
    39
    Bonjour à toi !
    Je pense que malheureusement, ce type de trait n'existe pas sur revit (c'est d'ailleurs une de ces forces, le trait est identique, quelque soir l'échelle, merveilleux !) Dans ton cas, ou tu sembles vouloir créer une élément de détail/symbole/étiquette, et tu veuilles que l'aspect reste le même, je tracerais des petits bouts d'arc de cercle (des 8emes par ex) en ligne continue, ainsi l'aspect ne change pas selon l'échelle.
    Cordialement !
    2015-04
    22
    Merci pour ta réponse, je vais donc faire un élément de détail pour ça ^^
  1. 2014: Joining a face based Family that has an offset from face parameter
    By a.mar.browne345518 in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2014-03-19, 02:35 PM
  2. problème d'echelle de ligne à cause de l'echelle annotative
    By scalp08 in forum AutoCAD LT - General
    Last Post: 2011-03-18, 09:21 AM
  3. conversion ligne de modèle en ligne symbolique
    By talahari140809 in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2008-08-22, 08:41 AM
  4. Echelle d'annotation liée à l'échelle de vue
    By fabrice.bon in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-08-28, 08:57 AM
  5. Variable height/variable count family (studs in a sloped wall)
    By DoTheBIM in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2006-06-15, 02:48 PM
