Thread: Seccion tipo fija y fondo de caja variable
    2015-07
    Default Seccion tipo fija y fondo de caja variable
    Buenos días,
    Es la primera vez que escribo en este foro y me gustaría haceros una pregunta a ver si alguien puede ayudarme, o al menos hacer algún enlace para ello.
    Necesito realizar una explanación de una pista de trabajo con una limitación en el ancho de la pista a 25 metros por un tema de derechos de uso, y un talud obligado de un 2H:1V por el geotécnico. Por lo que he leído y visto por ahí se que se puede crear algún tipo de assembly que me haga el ancho de pista fijo a la distancia de 25 m y con el talud, me ira variando el ancho o fondo de caja.....estoy bastan te atascado y me gustaría me echarais una ayudita.
    Muchas gracias
    2011-04
    113
    Default Re: Seccion tipo fija y fondo de caja variable
    La pista de trabajo, puede ser una explanación o debe ser una obra lineal porque lleva un paquete de firmes?
    Si es con explanación, puedes usar criterios de explanación, partiendo de una línea característica que sea el pie de terraplén (y que tome las elevaciones de la superficie) y luego aplicar terraplén desde ella con ese talud.
    Hacerlo por obra lineal, tendrías que crear un target horizontal con ese límite de 25 metros, pero el ancho siempre va a ser ese aunque el ancho de talud sea menor.
  1. Transición de seccion tipo de canal
    By jjenma212477 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-05-02, 06:14 PM
  2. Seccion Tipo:Corte de Caja
    By Nospek in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-04-18, 06:17 PM
  3. Problema con Seccion Tipo
    By oscarmarquez74 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-04-15, 08:26 PM
  4. Estructura en Seccion TIPO
    By julio.abundez in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-08-02, 12:08 AM
  5. sección segun el tipo de terreno
    By polytzer in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-07-13, 07:55 PM
