Thread: Impossible d'attacher un mur avec un autre pour faire un trou
    2012-08
    92
    Default [ Résolu] Impossible d'attacher un mur avec un autre pour faire un trou
    Salut à tous.
    Pour des raisons pratiques, plutôt que de créé un gros mur porteur en façade avec un doublage à l'intérieur, j'ai créé un mur qui me sert de doublage, que je vient coller à mon gros mur porteur en façade. Jusque là, tout vas bien.
    Le soucis, est que j'ai inséré une première fenêtre dans le gros mur porteur en façade et en attachant le doublage avec le gros mur, le trou se fait dans les deux murs (Porteur et doublage).
    J'ai ensuite inséré une grande fenêtre dont j'ai moi-même créé la famille, de A à Z, dans le gros mur porteur en façade. Le problème est que lorsque j'attache le doublage avec le gros murs porteur en façade, le trou ne se fait pas comme avec la première fenêtre.
    Pourquoi?
    Bon, après, j'ai la solution de créé un composant dont je vais modifier la composition verticale. C'est ce que je souhaitais faire, avec tous les types de murs mais lorsque j'ai un mur avec 3 composants dont deux sont les doublages, on ne peut pas modifier la composition verticale des deux.
    Je souhaiterais donc savoir pourquoi je peux pas attacher le mur fin qui sert de composant avec et faire un trou avec la grande fenêtre.
    Si ça n'est pas possible, je me rabattrai vers le troisième composant du type de mur porteur en façade en le modifiant verticalement.
    Fichier joint
    AUGI Addict METANAMORPHOSE's Avatar
    2008-01
    Lyon
    1,411
    Default Re: Impossible d'attacher un mur avec un autre pour faire un trou
    Salut,
    Je n'ai pas pu ouvrir ton fichier car je n'ai pas 2016
    Cependant, c'est probablement dans ta famille de fenêtre qu'il y a un soucis.
    Le percement (vide qui crée le trou) dans ta famille est il suffisamment grand pour tout percer?
    2012-08
    92
    Salut,
    En effet, je n'avais pas pensé à ça. Je vais vérifier.
    Cela dit, ça fonctionne avec des fenêtres fournies dans Revit et ça ne fonctionne pas avec d'autres fenêtres fournies dans Revit.
    2012-08
    92
    C'est bien la forme vide qui n'était pas assez large.
    A l'avenir, lorsque je créerai des familles de fenêtres, je les ferai les vides suffisamment large pour ne pas avoir de nouveau ce soucis.
    Merci
    2008-01
    Lyon
    1,411
    Et bien voilà
    Super!
  1. 2016: Impossible d'attacher un murs vers le haut
    By Siegfried in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-08-12, 05:49 PM
  2. 2016: Impossible d'aligner la face supérieure d'un mur avec un autre objet
    Last Post: 2015-08-06, 09:14 AM
  3. 2011: impossible de remplacer un garde corps par un autre
    By loewek940608 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-01-27, 02:11 PM
  4. Manque DLR pour faire des rendu avec Vray
    By yusukens82 in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2009-02-20, 03:04 PM
