Thread: Proyectar desde un polígono en una superficie un talud sobre otra superficie
    Default Proyectar desde un polígono en una superficie un talud sobre otra superficie
    Hola saludos a todos.
    Necesito proyectar desde un polígono en una superficie, un talud sobre otra superficie a menor cota, el polígono es el borde de un glaciar (adopta las diferentes cotas de la superficie) y la superficie a menor cota es un plano que esta 300 en el subsuelo bajo el glaciar.
    Se puede hacer algo así?
    Muchas gracias
    2011-04
    113
    Default Re: Proyectar desde un polígono en una superficie un talud sobre otra superficie
    Hola.
    El polígono (polilinea cerrada), deberías convertirla a línea característica (crear línea característica a partir de polilinea) y decirle de qué superficie tomar las elevaciones (que es la sup. glaciar)
    Luego, puedes crear una explanación y emplear distintos criterios de explanación (en tu caso con talud con objetivo a la otra superficie) a partir de esa línea característica.
    Saludos.
    Gracias, por respuesta Joantopo.
    Lo intentare y te cuento.
    Saludos
  1. Replies: 7
    Last Post: 2014-01-22, 02:55 PM
  2. Proyectar parcelas sobre una superficie.
    By arriero615693 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-09-16, 01:00 PM
  3. SUPERFICIE DEM
    By polytzer in forum AutoCAD Map 3D - General
    Last Post: 2012-07-26, 03:52 PM
  4. Importar superficie desde google earth
    By Nasser in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-04-08, 04:06 AM
  5. Creación de superficie
    By joguyb in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2008-12-04, 06:56 AM
