Thread: HELP TEXTURE / DECALS / STICKERS
    2009-01
    7
    Exclamation HELP TEXTURE / DECALS / STICKERS
    Bonjour,
    Je suis nouveau sur 3DSMAX 2013, Je souhaite aplatir une texture selon les formes de l'objet afin de créer des stickers !
    Je ne sais pas comment faire !
    Pouvez-vous m'aider ?
    Je vous joint une capture d'écran.
    AUGI Addict METANAMORPHOSE's Avatar
    2008-01
    Lyon
    1,410
    Default Re: HELP TEXTURE / DECALS / STICKERS
    Salut,
    Va falloir que tu déplies tes UVW
    --> regarde de ce coté http://help.autodesk.com/cloudhelp/2...FE4A58AEB6.htm
    Alors là c'est pour la 2016 donc ça à évolué depuis la version 2013 (regarde sur le net)
    Reviens nous avec ton évolution et tes difficultés éventuelle
    "La Sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit"
    Oscar Wilde
    2009-01
    7
    Bonjour et Merci,
    Donc, j'ai récupéré le fichier d'UVW. Mais je penses que les UVW sont en projection sur la surface et non pas comme une peau qui s'applique sur la forme.
    Si l'avion fait 5,75m, l'UVW fait 5,75m de large ou 5,75m x Pi ?
    Moi, je souhaite avoir la 2e solution.
    - - - Updated - - -
    Bien sur à l'échelle de ma maquette !
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,133
    Là tu as récupérer l'image qui va te servir pour ton dépliage, maintenant il faut suivre le didacticiel dont Meta a donner le lien, ou regarder ceux là :
    https://www.google.fr/webhp?sourceid...+2013+uvw+tuto
    Benoît
    Dessinateur Projeteur
    Dum spiro, spero
  1. decals
    By johnf.77896 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-03-11, 09:59 PM
  2. Attn: AU Participants, "Z" stickers will be availa
    By christopher.zoog51272 in forum Announcements
    Last Post: 2003-11-26, 06:11 AM
Tags for this Thread
