Results 1 to 8 of 8
Thread: récupérer tous les modéles Sketchup .. dans Revit ...
    AUGI Addict cnevians@yahoo.fr's Avatar
    2003-05
    North of France
    1,326
    Default récupérer tous les modéles Sketchup .. dans Revit ...
    NEVIANS Cédric - Architecte DPLG - FR
    "Je crois quelquefois que le signe le plus flagrant qu’une vie intelligente existe quelque part dans l’univers est que personne n’a essayé de nous contacter...." Bill Watterson
    2012-05
    Basel - Switzerland
    425
    Default Re: récupérer tous les modéles Sketchup .. dans Revit ...
    Merci Cédric pour l'info.
    C'est vraiment plus pratique comme ça!
    2003-05
    North of France
    1,326
    c'est clair .... franchement ...
    2015-04
    14
    Bonjour, merci beaucoup pour l'info!!
    Je rencontre toutefois un problème! lors de l'import sous revit du modèle sketchup celui-ci perd ses couleurs et certaines faces, connaîtriez-vous la source de mon problème? ci-joint une capture du modèle sous sketchup et revit.
    Merci d'avance,
    I could stop if I wanted to XVD's Avatar
    2010-12
    Manage - Belgium
    394
    Bonjour,
    mais comment fait-on pour récupérer un modèle Sketchup créée au sein de l'agence??
    Parce que là, il ne propose que leur propre biblio...
    XaV
    "L'homme est souvent décevant, mais parfois époustouflant."
    Olivier de Kersauson
    http://www.bsolutions.be/
    http://usairborne.be
    AUGI Addict METANAMORPHOSE's Avatar
    2008-01
    Lyon
    1,379
    Salut,
    Insèrer -> lier (ou importer) CAO et la tu as en plus du dwg du skp
    "La Sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit"
    Oscar Wilde
    2010-12
    Manage - Belgium
    394
    oui, oui, ça je suis d'accord, mais malheureusement, il y a quelques soucis avec le sketchup: pas moyen de récupérer des faces des éléments pour s'en servir de plan de construction... Et décomposer un sketchup, c'est pas une bonne idée non plus, certains éléments disparaissent.
    2015-04
    14
    Bonjour,
    Vous devez ajouter votre propre modèle à la bibliothèque :
    Sur SKetchup : sélectionner le ou les objets qu’on souhaite importer, cliquer sur l’icône d’import , une fenêtre s’affiche il faut alors se connecter au moyen d’un compte google (gmail) puis y renseigner les informations concernant le modèle (vous pouvez choisir de rendre votre modèle accessible à tous ou non) en quelques secondes le modèle devient alors accessible depuis le plug-in de revit.
    Astuce : en étant connecté au plug-in de revit via nos identifiants google, les modèles que nous avons créés deviennent accessibles directement sans devoir les chercher depuis « My 3D warehouse ».
    Celà vous permettra de récupérer vos modèles néanmoins comme je l'ai dis précédemment je rencontre un problème lors de l'import sur Revit du modèle skp, celui-ci perd ses couleurs et certaines faces...
    En PJ les captures d'écran des icônes précédemment citées.
    En espérant que cela vous sera utile,
    Pierre-Louis.
  1. 2016: Importer modèles analytiques de fichiers liés dans RSA
    By olivier.francey in forum Revit Structure - Général
    Last Post: 2015-11-08, 07:33 PM
  2. 2015: Importation d'objet (une voiture) de Sketchup dans Revit
    By ph.herrmann in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2015-07-02, 05:25 PM
  3. 2015: récupérer les splines dans DWG ou DGN ...
    By cnevians@yahoo.fr in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2014-07-28, 08:32 AM
  4. PDF 3D et Modéles REVIT
    By METANAMORPHOSE in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-04-21, 09:45 AM
  5. Gestion de biblio Sketchup dans REVIT
    By conceptjcs in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2008-04-29, 04:16 PM
