https://amcbridge.com/labs/data-mana...ouse-for-revit
Voilà c'est fait ...
Merci Cédric pour l'info.
C'est vraiment plus pratique comme ça!
c'est clair .... franchement ...
Bonjour, merci beaucoup pour l'info!!
Je rencontre toutefois un problème! lors de l'import sous revit du modèle sketchup celui-ci perd ses couleurs et certaines faces, connaîtriez-vous la source de mon problème? ci-joint une capture du modèle sous sketchup et revit.
Merci d'avance,
Bonjour,
mais comment fait-on pour récupérer un modèle Sketchup créée au sein de l'agence??
Parce que là, il ne propose que leur propre biblio...
XaV
Salut,
Insèrer -> lier (ou importer) CAO et la tu as en plus du dwg du skp
oui, oui, ça je suis d'accord, mais malheureusement, il y a quelques soucis avec le sketchup: pas moyen de récupérer des faces des éléments pour s'en servir de plan de construction... Et décomposer un sketchup, c'est pas une bonne idée non plus, certains éléments disparaissent.
Bonjour,
Vous devez ajouter votre propre modèle à la bibliothèque :
Sur SKetchup : sélectionner le ou les objets qu’on souhaite importer, cliquer sur l’icône d’import , une fenêtre s’affiche il faut alors se connecter au moyen d’un compte google (gmail) puis y renseigner les informations concernant le modèle (vous pouvez choisir de rendre votre modèle accessible à tous ou non) en quelques secondes le modèle devient alors accessible depuis le plug-in de revit.
Astuce : en étant connecté au plug-in de revit via nos identifiants google, les modèles que nous avons créés deviennent accessibles directement sans devoir les chercher depuis « My 3D warehouse ».
Celà vous permettra de récupérer vos modèles néanmoins comme je l'ai dis précédemment je rencontre un problème lors de l'import sur Revit du modèle skp, celui-ci perd ses couleurs et certaines faces...
En PJ les captures d'écran des icônes précédemment citées.
En espérant que cela vous sera utile,
Pierre-Louis.
