il faut nommer le plan de référence (dans ses propriétés) puis créer une élévation de structure (ruban vue) en s'approchant du plan de référence.
Salut Gravelin ...
J'ai déjà nommé le plan de référence ( profilé incliné)
Puis , je retourne en vue plan et je définis le plan de référence (exemple profilé incliné ) ... la c'est bon ...
A partir de là je dois joindre le profilé incliné a celui sous la dalle...
Mais je ne sais pas trop comment on fais ...
Dans ta vue en plan, crée un quadrillage (ou un plan de référence nommé) à l'endroit où tu souhaites placer l'axe de ton profilé, puis crée une élévation de structure contre ce quadrillage. Ouvre cette éléavtion. Un plan de construction est automatiquement placé sur le quadrillage (ou plan de ref nommé). Tu peux alors placer une poutre ou un contreventement en suivant le plan de référence que je vois dans ta coupe.
Salut ,
Wouaaa , nickel ... je te remercie Gravelin ... superbe astuce ...
sinon , il y a aussi ( je viens de le voir) ....sur la vue en plan tu ton profilé ... puis tu crée une coupe et tu sélectionne le profilé ...Dans les paramètres , tu as STYLE DE POTEAU et tu choisi " Incliné par rapport à l'angle "...
Pour avoir l'ange exact , je place une cote d'ange , je sélectionne le profilé et je change l'angle ...
Par contre , sais-tu si c'est possible d'exporter mon RVT en DWG mais en gardant les plumes de ma société ?
Voila ...Merci encore à toi
Bonne journée
