¡Hola a todos! Gracias por haberme aceptado en el grupo.
Estoy diseñando un techo al estilo del arquitecto Félix Candela (con superficies curveadas que se denominan paraboloides hiperbólicos).
En la 1era imagen, pueden ver que el techo está formado por cuatro segmentos (cada segmento es una familia individual que he rotado y duplicado, sin embargo, necesito hacer que los cuatro segmentos estén contenidos dentro de una misma familia).
1.
La 2da imagen muestra cómo cada segmento se obtiene al realizar sustracciones a un paraboloide (color azul), utilizando "Void Form Elements" (color naranja). En la 3era imagen se muestra el resultado de esta operación.
2.3.
En la 4ta imagen, roté y dupliqué el segmento para obtener el segundo segmento del techo.
4.
El problema es que no he podido repetir el proceso hasta obtener un techo completo con los cuatro segmentos *dentro de una misma familia*. Cuando intento rotar y duplicar los primeros dos segmentos, para obtener los otros dos que me faltan, los "Void Form Elements" se desvinculan de sus respectivos paraboloides, y por lo tanto no se realizan las sustracciones en los nuevos segmentos (5ta imagen).
5.
¿De qué manera podría lograr que los "Void Form Elements" permanezcan vinculados a su respectivo paraboloide? ¿Conocen un método que no sea tan complicado como el que estoy usando, para obtener el techo de la 1era imagen? ¿Quizás usando Dynamo pueda obtener este techo de una manera más fácil?
En el siguiente enlace pueden descargar el archivo que estoy utilizando:
¡Muchas gracias por su tiempo!
