Thread: Comment attribuer a un parametre revit, les valeurs calculées dans l´API via une fonction?
    Default Comment attribuer a un parametre revit, les valeurs calculées dans l´API via une fonction?
    Bonjour! Comme je suis nouvelle j ai plein de question bete!
    Je souhaite customiser un code trouvée sur internet :
    calculating-gross-and-net-wall-areas
    Elle permet de calculer l´aire net de chaque murs déterminant la geometrie de la piece
    Je crée un parametre partage que je lie a la categorie piece.
    Dans ma nomenclature de piece j´affiche la colonne correspondante a ce parametre qui est vide.
    Je souhaite que le resultat de la fonction soit affiche dans cette colonne.
    Est-ce possible?
    Si oui, quelle syntaxe dois-je utiliser pour affecter la valeur retournée par la fonction a mon parametre Revit?
    Merci, pour vos retours
    2011-11
    Saint-Omer, Pas-de-Calais, France
    58
    Default Re: Comment attribuer a un parametre revit, les valeurs calculées dans l´API via une fonction?
    room.LookupParameter("Le nom de ton paramètre partagé").Value = netArea
  1. 2013: Comment représenter mon schéma électrique dans REVIT?
    By guillaume7684 in forum Revit MEP - Général
    Last Post: 2017-01-30, 07:24 PM
  2. 2014: Comment mettreà l'echelle un plan en JPG dans revit architecture
    By rothmans in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2015-06-09, 09:25 PM
  3. 2015: Comment réaliser un caillebotis dans Revit
    By flebeurrier696331 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-05-13, 08:12 AM
  4. [RAC2013 : ] paramètre partagé invisible dans une table de valeurs??
    By apetitde in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2014-03-07, 11:27 AM
  5. Comment dessiner une piscine dans Revit!
    By deski1574338209 in forum Revit Architecture - L'art et la manière
    Last Post: 2012-08-06, 06:57 AM
