Thread: Vermute Fehler in Länge der Bemaßungslinie wenn Eigen-Block in DIMBLK verwendet wird
    2009-09
    10
    Default Vermute Fehler in Länge der Bemaßungslinie wenn Eigen-Block in DIMBLK verwendet wird
    Hallo!
    Fall A) DIMBLK = selbst erstellter Block
    Bemaßungslinie hat dann einen kleinen fehlerhaften Abstand vom Sollpunkt (Längenangabe im Maß).
    Fall B) DIMBLK = Name eines AutoCAD eigenen Blockes ... zB: _ArchTick
    Bemaßungslinie ist dann so lange wie sie sein sollte.
    Ist das schon aufgefallen oder thematisiert worden?
    Dank im Voraus
    Rob
    2004-01
    4
    Default Re: Vermute Fehler in Länge der Bemaßungslinie wenn Eigen-Block in DIMBLK verwendet wird
    Du hast einfach nicht nachgesehen wie so ein Block aussehen muss,
    nur aufgefallen ist es dir schon: Eine Zeicheneinheit wenn ich mich nicht irre.
    Öffne einen originalBemaßungsblock und schau ihn dir an
    Steht ggf auch in der Hilfe, aber mit Bedit _Archtick _oblique etc macht es schneller Klick.
    Sebastian
  1. Missing Eigen Values
    By akef.amro850095 in forum Robot Structural Analysis
    Last Post: 2011-05-02, 07:42 PM
  2. Auto CAD 2008: Öffnen von Zeichnungen dauert sehr lange
    By sven.franke in forum AutoCAD General
    Last Post: 2009-06-10, 08:03 AM
  3. lauter Lüfter wenn ich Inventor starte
    By akaiser in forum Inventor - General
    Last Post: 2007-09-04, 02:52 PM
  4. Abwicklung - Fehler
    By MechanicalMan in forum Inventor - General
    Last Post: 2007-08-21, 10:52 AM
