Thread: problème de réprésentation ligne commune sal et poutre, et lignes cachées poutres
    2016-03
    Default problème de réprésentation ligne commune sal et poutre, et lignes cachées poutres
    Bonjour à tous,
    je travaille sur Revit structure 2015, et je rencontre un problème de représentation.
    en effet, j'ai une dalle en décaissé qui est reprise par une poutre qui ferme le décaissé, sur Autocad j'aurai représenté la ligne d'arrête commune en caché, mais je n'arrive pas à obtenir cela sur Revit. Ma plage de vue est correcte, et je n'ai rien touché en visibilté, j'ai essayé pas mal de cas mais cela n'a rien donné.
    sur ce projet j'ai aussi des poutres béton en I, et les lignes intérieures représentant les arrêtes de l'ame sont représentées en gris, mais pas en caché.
    je vous joint la vue en plan et une coupe sur dalle/poutre.
    merci d'avance.
    2008-11
    Australia
    754
    Default Re: problème de réprésentation ligne commune sal et poutre, et lignes cachées poutres
    editer le famille du poutre
    dans le famille actuel, dans le ruban gérer, et styles des objets
    ici il faut trouver les "lignes symbolic" et modifier en caché
    peut-être aussi vous avez besoin à modifier le representation des lignes symbolic dans le meme rubrique dans votre projet.
    (ruban gérer, et styles des objets)
  1. problème de représentation: ligne de contours
    By officiel31 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-06-08, 06:32 PM
  2. hachurer des lignes cachées ?
    By evp in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-04-08, 04:26 PM
  3. Ombrer qu'un seul élément et le reste en lignes cachées
    By T.SANSON in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-07-30, 06:16 PM
  4. Projection des poutres et sous faces en lignes cachées sur les plans???
    By conceptjcs in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-09-27, 11:00 AM
  5. INVENTOR-Astuce:Contrôle par pièce des lignes cachées
    By pourchet in forum Français - Inventor / AutoCAD Mechanical / AutoCAD Electrical
    Last Post: 2007-01-26, 11:41 AM
