Results 1 to 7 of 7
Thread: Nomenclature pour RT2012 (baies)
    2012-11
    19
    Default Nomenclature pour RT2012 (baies)
    Bonjour,
    Je cherche à réaliser une nomenclature me donnant le rapport rt 2012 (soit 1/6 surface habitable d'un logement). J'arrive à avoir les surfaces de baies suivant leur nombre par lots (plusieurs pièces), les surfaces de lots (plusieurs pièces) mais je ne sais pas comment combiner les deux dans une nomenclature afin d'y appliquer le ratio par la formule du 1/6ème (surface lot/surface baies du lot).
    En pièce jointe, copie d'écran de mes essais.
    Merci pour votre aide.
    2014-08
    106
    Default Re: Nomenclature pour RT2012 (baies)
    Bonjour, tu peux aller voir du côté des nomenclatures multi-catégories avec paramètres partagés : http://help.autodesk.com/view/RVT/20...C-23C376AFEFF2
    2012-11
    19
    Merci, mais dans quel sens utiliser les paramètres partagés ?
    Dans mon exemple, j'ai des paramètres partagés pour la surface de la baie (dans la famille de fenêtres) et un autre pour le N° du lots (dans la famille de pièces).
    Il est quand même compliqué de compiler des données dans une nomenclature que l'on arrive à extraire séparément dans 2 nomenclatures (surface baie et surface lots dans mon cas).
    2014-08
    106
    Bonjour,
    Finalement, une nomenclature de fenêtre semble mieux convenir, voir ici : http://forums.augi.com/showthread.ph...18#post1317318
    2020-03
    Bonjour,
    Je cherche également à calculer mon ratio de surface vitrée par appartement (et non par pièce). J'ai créé un paramètre calculé qui, me calcule ma surface vitrée par appartement, dans une nomenclature de fenêtre, mais je n'arrive pas à lier l'ensemble avec la surface des appartements. J'ai essayer de sortir les surfaces des pièces par les fenêtres (via la propriété "point de calcul de pièce" dans la famille des fenêtres), mais j'ai aussi des pièces sans fenêtres donc cela ne me permet pas d'avoir la surface globale de chaque appartement.
    2012-11
    19
    Bonjour,
    Je pense qu'il faut passer par Dynamo. Je n'ai pas encore toutes les compétences pour cela mais j'y travaille.
    Bon courage
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Quote Originally Posted by Logiciels Divers View Post
    Bonjour,
    Bon courage
    Pas mieux !
  1. 2013: Revit et RT2012 ?
    By dume.susini in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2013-04-13, 04:39 AM
  2. RT2012 - Calcul / logiciel
    By CADplace in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-12-21, 11:43 AM
  3. Chassis Baies Filantes ?
    By Do.Payelleville in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2010-04-07, 06:41 PM
  4. Paramétrage de nomenclature pour calcul de SHOB
    By bxmillesime22 in forum ACA General
    Last Post: 2007-04-20, 09:46 AM
  5. Revit : Baies Informatique
    By sergiogrez in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2006-03-09, 08:17 AM
