Results 1 to 8 of 8
Thread: ligne de niveaux
    2016-10
    3
    Default ligne de niveaux
    Bonjour, je suis entrain de dessiner un agrandissement sur une maison existante. J'ai mis en plan l'existant, sur un fichier que j'ai nommé XXX-existant, j'ai fait la demolition sur un autre fichier, XXX-démolition, puisque je devais modifié la toiture existante, pour recevoir l'étage de l'agrandissement. Je dois démontrer les facades existantes, façades démolies et les nouvelles façades. Jusqu'à présent ça va. Cela dit, dans mon fichier XXX-construction, j'ai linké mon fichier XXX-démolition et là, mon problème de lignes de niveaux, j'aimerais faire la gestion de ceux-ci, celles de mon fichiers linké, des fermées, de ne pas les voir. Comme dans CAD, lorsqu'on ferme les différentes couches dans un XREF. Quelqu'un aurait une idée?
    Merci et aux plaisirs de lire vos réponses.
    Salutations!
    2014-08
    106
    Default Re: ligne de niveaux
    Bonsoir et bienvenue !
    Réponse rapide (parce qu'il est déjà un peu tard ici), l'affichage des calques des fichiers CAD liés peut être géré dans 'Visibilité/Graphismes' (et aussi au moment de l'inclusion du fichier dans Revit). Voir ici : Masquage des calques dans les fichiers de CAO
    Très bonne journée !
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    s'agissant de fichiers liés RVT, tu peux aussi le faire dans Visibilité graphisme.
    Mais la bonne pratique dans ton cas c'est d'utiliser les phases.
    2016-10
    3
    oui, fichier rvt, lié dans un autre fichier rvt.
    2014-08
    106
    En effet, si ce sont des fichiers .rvt qui sont liés, il reste possible d'attribuer des phases aux éléments dans les fichiers d'origine mais est-ce une meilleure pratique que d'utiliser les phases directement dans un même fichier ? Je n'ai encore jamais vu cette méthode mais pourquoi pas, si les fichiers ont été prévus pour cela...
    2014-08
    106
    Ce tutoriel devrait permettre de résoudre le problème : Revit 2016_Phases et fichiers liés, avec un remplacement de graphisme personnalisé.
    2015-02
    33
    C'est marrant, je m'appretais à poser la même question...
    J'aimerais masquer les niveaux d'un revit en référence externes.
    Très étonnant d'ailleurs que l'on ait moins d'options de graphisme sur un revit lié que sur un DWG...
    2008-12
    PARIS
    330
    Quote Originally Posted by Namiro View Post
    heuuu, tu as plus de possibilités (vue hôte, vue liée, vue personnalisée) que dans un "VV" normal qui as déjà plus d'option qu'un dwg.
    dans ton cas, un VV dans la vue, onglet liens revit, changer en personnalisé puis éteindre les niveaux dans la catégorie modèle de ton xref.
  1. 2017: Courbes de niveaux et niveaux topographiques.
    By Elcocoboy in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2016-09-23, 09:00 AM
  2. 2013: Modifier les niveaux
    By gio59_1185 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-10-03, 02:12 PM
  3. Niveaux
    By batproj in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-09-28, 08:51 AM
  4. conversion ligne de modèle en ligne symbolique
    By talahari140809 in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2008-08-22, 08:41 AM
  5. Niveaux
    By Valou in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-12-03, 10:06 AM
