Thread: Cotation courbe de niveau
    2010-12
    Bouge - Namur - Belgium
    432
    Default Cotation courbe de niveau
    Bonjour à tous,
    J'ai une interrogation qui malheureusement, je le crains n'a aucune réponse... mais peut-être que vous avez, via une "bidouille" solutionner le problème...
    Quand on côte les courbes de niveau d'un terrain, elles se mettent systématiquement par rapport à la pente, c'est à dire, tourné pour que la valeur soit visible quand le terrain descend...
    Hors, cela peut devenir très contraignant surtout quand votre terrain est incliné dans le "mauvais" sens... Les côtes sont toutes à l'envers...
    Avez-vous une solution? (mis à part remettre tout en 2D)
    Ils aurait pu mettre une variable genre "vas et vient"...
    XaV
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: Cotation courbe de niveau
    NOn pas de solution de ce type. C'est une convention qui permet de savoir immédiatement dans quel sens est la pente.
    AUGI Addict METANAMORPHOSE's Avatar
    2008-01
    Lyon
    1,411
    Je n'aurais pas dis mieux
    C'est comme sur les carte IGN
    2010-12
    432
    Bonjour, je remonte le soucis...
    Toujours pas de solutions? Le sens de la pente, ben la valeur des cotes donnent le sens de la pente... Donc pour moi, ça serait plus juste que les cotations des courbes soient sur le même principe que les autres côtes... Non?
    De plus, pourrait-il y a voir qqch qui fasse que l'on peut régler le fond: opaque ou transparent?
    Xa
  1. 2016: Courbe de niveau arrondi
    By blizard in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2018-03-04, 09:10 AM
  2. 2011: courbe de niveau
    By juanmtoribio in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-07-21, 11:44 AM
  3. problème de cotation de niveau
    By tmuche in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-06-29, 09:20 AM
  4. Visibilité courbe de niveau
    By JYM-SXM in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-05-06, 01:32 PM
  5. Revit : Cotation de niveau sur vue en plan
    By phcorsaut in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-09-25, 07:38 PM
