Thread: Béton de propreté
    2012-11
    12
    Default Béton de propreté
    Bonjour à tous et bonne année !
    J'ai 2 petites questions:
    J'ai dessiné un radier, horizontal et en pente suivant une rampe de parking.
    Je dois maintenant ajouter un béton de propreté sous ce radier.
    Quel matériaux utilisés vous (famille) ?
    Pour celui sous la rampe, dois je refaire comme une dalle en donnant les points altimétriques de départ et d'arrivée ou bien existe t il une possibilité de copier parallèlement un objet et de changer ensuite sa famille ?
    Merci !
    2014-08
    106
    Default Re: Béton de propreté
    Bonjour,
    Copier l'élément, l'aligner sous le premier et changer son matériau est certainement possible.
    Néanmoins, pour en être sûr, il me semble que le "radier horizontal et en pente" mériterait une petite capture d'écran ainsi qu'une description de la façon dont il a été créé
    2012-11
    12
    Salut et merci pour la réponse.
    Les radier en pente sont crées avec l'outil "modifié les sous éléments" (création de point supplémentaires pour les niveaux).
    J'ai trouvé la solution simple pour mon béton de propreté:
    Je copie effectivement (ici le radier) sur lui mème, puis je le déplace dessous et je change les caractéristiques.
    Voila voilou !
    Merci encore !
  1. 2015: Nomenclature béton
    By nathan.nivil.ext721970 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2016-04-04, 06:24 AM
  2. Fils de murs béton
    By tmuche in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-11-13, 10:45 AM
  3. Allège béton sur balcon
    By batproj in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-10-07, 05:21 PM
  4. Cabinet incendie sur colonne de béton
    By revitteam in forum Revit Architecture - Trucs & astuces
    Last Post: 2008-09-29, 06:02 PM
  5. Raccord escalier et dalle béton
    By le montagnard in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-03-10, 01:59 PM
