Thread: parede não é extendida
    Default parede não é extendida
    Olá, Amigos.
    Pegamos o nosso primeiro projeto de reforma e estou tentando fazê-lo no Revit, pois acredito se uma plataforma promissora. Mas estou penando bastante para apreender a mexer.
    A minha dificuldade atual é a seguinte:
    Estou desenhando utilizando o esquema de fases. Ao substituir uma parede antiga com base de pedra por uma parede novo ela não fica no comprimento que eu gostaria, se juntando com a parde interna. Já tentei alterar a sua cota e utilizar a ferramenta de alinhar. Na vista 3d é possivel perceber que por algum motivo a base dela fica quebrada, provavelmente por conta de alguma interação com a parede externa empilhdada e a sua base de pedra.
    Alguma ideia do que possa estar ocorrendo?
    Vocês acham bom desenhar utilizando o esquema de fases para um projeto de reforma?
    Segue algumas imagens do problema:
    Abraços,
    victor
    I could stop if I wanted to arqt49's Avatar
    2007-07
    London, UK
    361
    Default Re: parede não é extendida
    Já tentaste fazer loop das várias walljoins?
    Quote Originally Posted by arqt49 View Post
    Olá, Gonçalo. Desculpe a ignorância, mas o que seria o loop das varias walljoins? Seria tentar diferentes formas delas se juntatem ?
    Ao usar a ferramenta walljoin aparece um aviso de que há 50 opções e portanto não é possivel utilizar essa ferramenta. Eu usei os pontos de controle das parededes para separa todas e depois voltei a juntar. A situação melhorou, mas continua tendo alfgo errado. Fica um vazio na parte inferior, na mesma altura das pedras da parede empilhada, portanto acredito que o problema é com essa parede.
    Segue uma imagem do resultado:
    2007-07
    London, UK
    361
    É mesmo isso que tens que fazer.
    Se está uma confusão no modelo, também vai estar em obra.
    Limpa isso.
  1. Face based em parede curva
    By dilages in forum Português - Revit
    Last Post: 2008-10-03, 01:09 PM
  2. Parede com perfil (profile) diferenciado
    By bono3d in forum Português - Revit
    Last Post: 2007-12-07, 12:23 AM
