Bonjour à tous, j'ai un problème au niveaux de la gestion des matériaux sous Revit 2017.
Pour expliquer mon problème je vais essayer de décrire la démarche que j'ai fait.
1) Créer une bibliothèque de matériaux sous un premier projet.
-Dans le petite onglet avec le dossier et la molette je fait "créer une bibliothèque " que je nomme forum. Le ficher créer est du format .adsklib.
- Puis j'y ajoute les matériaux qui sont propres à mon projet et que je me resservirai pour d'autres plans.
Je veut insérer ces 3 isolant je fait donc clic droit - ajouter à - Forum.
On peut donc voir mnt que mes isolant sont bien dans la bibli forum.
J'enregistre le tout est je ferme ce projet.
2) Ajouter sur un nouveaux projet
-Je créer un nouveaux projet, je me retrouve donc avec les matériaux de base sur ma gauche et mes biblis sur la droite.
Voila mnt le soucis c'est que je n'arrive pas a passer mes matériaux "forum" à mon projet . A donc transférer ma bibli à gauche en faite. Si je fait clic droit sur mon matériaux laine l'option " ajouter à l'éditeur est grisé" .
Voila mon problème j’espère avoir été le plus clair possible , si vous voulez plus d'info sur ma manip n'hésitez pas et merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
