Thread: Problème avec retournement des couches lors de l'insertion d'une fenêtre
    2018-01
    12
    Default Problème avec retournement des couches lors de l'insertion d'une fenêtre
    Bonjour.
    Je rencontre un problème avec une famille de fenêtre que je viens de créer. En effet, lors de l'insertion, le matériau extérieur du mur se retourne correctement sur les tableaux et pas en sous face. Quelqu'un aurait il la soluce pour remédier à ce problème?
    je joins une coupe et une vue en plan pour bien se rendre compte du problème.
    Merci bcp.
    I could stop if I wanted to waltermonloubou's Avatar
    2008-12
    PARIS
    330
    Default Re: Problème avec retournement des couches lors de l'insertion d'une fenêtre
    bonjour
    jusqu'à preuve du contraire, revit ne le fait pas. c'est con mais c'est comme ça. la loose.....
    2018-01
    12
    Merci de la réponse, on va faire en fonction.
  1. 2017: Retournement des couches d'un mur
    By sebastien.arnold392019 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2017-01-24, 05:02 PM
  2. Replies: 5
    Last Post: 2010-09-07, 04:57 PM
  3. Probleme fenetre avec encadrement pierre de taille
    By ced.dziuba in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2008-07-07, 09:42 AM
  4. Toiture avec couches
    By esbeeditions in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-05-29, 06:31 AM
  5. Problème avec famille de fenêtre : graphisme différent
    By le montagnard in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-04-02, 05:40 PM
