Thread: Règle iLogic
    2018-01
    Canada
    Default Règle iLogic
    Bonjour
    J'ai écris le code suivant sous inventor 2018 :
    If Vi = 1000 l Then
    TrouHomme = "False"
    ElseIf Vi = 2000 l Then
    TrouHomme = "True"
    End If
    ' ***Symétrie1***
    Feature.IsActive("Symétrie1") = TrouHomme
    Ce code marche parfaitement pour des valeurs de "Vi" inférieures 2000litres; mais pour des valeurs supérieures à 2000 litres (exemple 3000 litres), je reçois le message d'erreur suivant :
    " Erreurs de compilation de règles dans Trou d'homme, Cuve_iLogic.iptErreur sur la ligne 3: L'expression constante n'est pas représentable dans le type 'Integer'. "
    J'ai besoin de l'assistance du groupe pour comprendre et solutionner ce problème.
    Merci à tous.
    Eloge
    2005-08
    Default Re: Règle iLogic
    Bonjour,
    J'ai repris votre code sur ma version 2018.3 et cela fonctionne correctement selon votre règle.
    Seul un volume de 2000 l activera la fonction de symétrie. Pour toutes les autres valeurs introduites la fonction sera masquée.
    Salutation
    Dominique
    2006-11
    Lille, France
    2,136
    Bonjour,
    Je n'y connais rien à inventor mais dns ta formule ne peux tu pas mettre :
    ElseIf Vi >= 2000 l Then
    Qui permettrai d'avoir un trou d'homme pour des volumes supérieurs ou égaux à 200 l ?
    Benoît
    Dessinateur Projeteur
    Dum spiro, spero
  1. 2014: mon arrière-plan s'affiche en noir même quand je le règle en blanc.
    By donald.kouadjo644782 in forum Inventor - General
    Last Post: 2014-11-04, 03:26 PM
  2. 2011: ilogic
    By stephentaylor33782934 in forum Inventor - General
    Last Post: 2012-06-27, 10:20 AM
  3. Présentation en règle !!
    By k.roll.d in forum Français - Les p'tits nouveaux
    Last Post: 2011-03-22, 03:24 PM
  4. Replies: 40
    Last Post: 2009-01-05, 09:11 AM
  5. Escalier regle de calcul
    By tmuche in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-11-03, 12:21 PM
