Thread: 2 Types d'arbres avec 2 Matériaux de feuille différents
    2017-08
    Question 2 Types d'arbres avec 2 Matériaux de feuille différents
    Bonjour à tous,
    Il s'agit de mon premier post.
    J'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre. J'ai téléchargé une famille d'arbre avec plusieurs matériaux de feuille possible. A partir de la Famille de l'arbre, j'ai voulu créer 2 types : 1 avec des feuilles verte (été) ; et 1 avec des feuilles orange (automne).
    J'ai donc dupliqué le matériaux en changeant la couleur de la feuille et en veillant a ce que le matériaux ne soit pas partagé avec l'original.
    Dans la vue de la famille quand je change de type entre l’automne et l'été la couleur change, mais quand je le rentre dans un projet, la couleur ne change plus elle l'une prend le dessus sur l'autre qu'il s'agisse d'un type ou l'autre. Pourtant les deux textures sont bien chargé et les paramètres de matériaux également.
    J'ai essayé de dupliqué la famille, mais le problème est le même, une fois dans le projet, il n'y a plus qu'une seule couleur, alors que les deux familles ont des couleur de feuilles différentes
    Avez vous des conseilles ?
    Merci à vous
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: 2 Types d'arbres avec 2 Matériaux de feuille différents
    Vérifie que dans ton projet, tu aies bien les deux matériaux présents et qu'ils soient toujours réglés comme dans la famille.
    Lorsque tu insères une famille qui contient des matériaux, il y a un risque de doublon avec des matériaux pré-existants dans le projet.
    Il est préférable de créer dans la famille un paramètre de matériau qui te permets ensuite d'affecter le matériau choisi depuis le projet lui-même.
    2018-01
    Thionville - France
    5
    Bonjour,
    Il vous faut dupliquer l'apparence du matériau (Generic(6)) pour que les modifications soient visible dans votre rendu.
    Cordialement
  1. 2015: 3 Projets en 1 avec 3 niveaux différents
    By batproj in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-11-17, 10:17 PM
  2. 2012: Matériaux différents dans un meneau de mur-rideau
    By marjotournesol356185 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2014-02-24, 02:47 PM
  3. 2014: Fondations avec des niveaux differents
    By laurent57ls521166 in forum Revit Structure - General
    Last Post: 2014-01-30, 01:48 PM
  4. 2011: problème avec les matériaux
    By phenix1 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-06-08, 06:10 PM
  5. Formule avec Paramètres différents
    By yusukens82 in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2008-09-14, 08:35 AM
