Bonjour,
Je cherche solution à mon problème de représentation qui me soucis depuis plusieurs projets, et faute d'une mauvaise recherche sur les sujets peut-être, je n'ai pas trouvé de solution.
Afin de renseigner mes portes notamment, ces dernières sont pourvues d'une annotation générique qui marche très bien (avec libellés allant chercher les infos voulues..).
Le problème c'est que dans les plans où la couleur des pièces est activée, l'annotation des portes est située sous la couleur de pièce et du coup invisible (si remplissage=UNI) ou peu visible (si remplissage=hachure à 45° ou autre..).
J'ai trouvé la solution qui ne me satisfait pas : mettre une valeur de transparence sur les pièces dans la vue concernée. Cette solution laisse apparaitre les annotations mais évidemment indicé sur la valeur de transparence.. donc souvent très pâle. et le soucis est également au niveau de la légende qui ne prend pas la transparence des couleurs du plan et du coup ne correspond pas au plan..
Je ne sais pas si je suis assez clair, veuillez m'en excuser si c'est le cas..
Vous remerciant par avance de votre aide,
A bientot !
