Thread: Exportar ficheiros revit para o autocad
    2018-09
    7
    Default Exportar ficheiros revit para o autocad
    Olá boa noite a todos,
    Estou a contactar vos porque estou com uma dúvida em relação ao método de exportação do revit para o AutoCad. Consegui faze-lo sem problemas, porém o resultado que obtive não é bem o que eu estava a espera... Neste caso vou mostra-vos uma planta do meu piso -3 ( O modelo que tenho é de um edificio com 8 andares e 3 caves). O que está acontecer é que em alguns casos, por exemplo, as fundações aparecem como blocos e noutros casos não, ora ambos os elementos foram colocados segundo a mesma metodologia, gostaria de saber se alguem sabe o motivo de isto estar a acontecer... podem ver esta situação na iamgem que vos deixo em seguida..
    Melhores cumprimentos
    2019-01
    Portugal
    4
    Default Re: Exportar ficheiros revit para o autocad
    Podera ser o view range que esta a cortar a sapata de maneira que quando a exporta ela como esta em corte no revit aparece com trama no autocad...
  1. Exportar estruturas de Solid works para Revit Structure 2013
    By ballotti in forum Revit - Platform
    Last Post: 2013-05-28, 04:35 PM
  2. (problema) Exportar GBXML revit mep2012 para Trace700
    By tiago_mix2979336 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2012-04-12, 10:58 AM
  3. Ayuda para Exportar a Cad..!!!
    By doa1305 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-10-23, 11:41 AM
  4. Uploads de ficheiros e VBA para Inventor
    By Rui Pestana in forum Inventor - General
    Last Post: 2007-05-29, 07:59 AM
  5. Uploads de ficheiros e VBA para Inventor
    By Rui Pestana in forum AutoLISP
