Thread: Problème d'affichage de courbes de niveaux
    2007-10
    258
    Default Problème d'affichage de courbes de niveaux
    Bonjours la communauté, je fais appel à vos lumière pour régler un petit problème de courbe de niveau.
    J'ai une surface topo faite sous Révit, le terrain est assez grand et bien pentu.
    Hors en plan de masse ou même en 3D, au delà-d'une certaine limité (que je n'identifie pas) mes courbes ne sont plus affichées.
    Deux images valent mieux que de long discours.
    Connaîtriez-vous la solution pour que je puisse voir la totalité de mes courbes sur mon terrain?
    Merci
    I could stop if I wanted to Olivier Malcurat's Avatar
    2015-08
    Verdun, France
    256
    Default Re: Problème d'affichage de courbes de niveaux
    Bonjour,
    À mon avis, il faut modifier les paramètres de site (accessible par onglet "Volume et Site", cliquer sur la petite flèche bas-droite dans section "Modéliser le site"):
    Et par exemple, indiquer des altitudes négatives dans le champ Début.
    2007-10
    258
    Bonjours et merci pour ta réponse et pardon pour MA réponse un peu tardive.
    Donc, j'ai fais ce que tu m'a indiqué mais hélas rien n'a changer. J'ai même mis dans mes plage de vue des paramètres "sans limites".
    Rien, je ne comprend pas la raison de cette affichage.
    I could stop if I wanted to XVD's Avatar
    2010-12
    Manage - Belgium
    384
    Salut tmuche,
    En fait, regardes dans tes paramètres de site vérifie les Incrément entre deux courbes? Combien as-tu?
    Le premier paramètre "Intervalles de" te donne l'intervalle entre tes courbes principales. Dans l'exemple d'olivier, il ne fait pas "ressortir" les courbes principales.
    Après, dans le tableau tu peux ajouter des courbes supplémentaires que tu peux définir sur principal ou secondaire ou d'autres choses...
    XaV
    "L'homme est souvent décevant, mais parfois époustouflant."
    Olivier de Kersauson
    http://www.bsolutions.be/
    http://usairborne.be
  1. 2017: Courbes de niveaux et niveaux topographiques.
    By Elcocoboy in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2016-09-23, 09:00 AM
  2. 2015: Problème: affichage en Ligne caché ressemble à l'affichage filaire
    By quintaine.lucie724629 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2016-04-06, 10:42 AM
  3. 2012: Courbes de niveaux à partir de dwg
    By da_fi in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2013-09-04, 10:29 AM
  4. 2011: Problème d'affichage avec quadrillages et niveaux
    By a.magalhaes in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-09-24, 07:09 PM
  5. Mise à l'échelle de courbes de niveaux
    By cyber_a001 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2006-04-08, 08:17 AM
