Thread: Afficher ce qui est caché
    2019-04
    2
    Red face Afficher ce qui est caché
    Bonjour à tous,
    Je suis nouveau sur le forum, j'utilise Revit depuis quelques mois... après 19 ans d'autocad...
    Outre les avantages de ce logiciel complètement différent, je cherche quand même à ce que mes plans Revit respectent l'esprit graphique que j'utilisais avec Autocad.
    Sur Autocad, mes équipements sont des blocs avec un fond coloré (hachure solide).
    Sur Revit, je recréé cet effet via des filtres de remplacement > motif > remplissage.
    J'utilise le style visuel "couleur uniforme".
    Vous pouvez voir que je dessine des équipements de cuisine professionnelles.
    Sur autocad, mes blocs étaient "plats". Via un ordre de tracé, je pouvais mettre mes caniveaux de sol "par dessus" mes autres blocs.
    Sur Revit, les caniveaux sont du fait partiellement, voire entièrement cachés par les équipements qui sont "au dessus".
    J'aurais voulu voir mon caniveau, ou au moins un rectangle, même lorsqu'il est caché.
    J'ai tenté plusieurs méthodes qui ne m'ont pas permis d'obtenir satisfaction :
    - appliquer une transparence à mon motif de remplissage. Le soucis est que cela affiche énormément de lignes, qui étaient jusque là invisibles. La taille des pdf que je génère EXPLOSE.
    - J'ai créé un rectangle dans une famille d'annotation, j'ai inséré cette annotation dans ma famille de caniveau (équipement spécialisé créé par un fournisseur), j'ai associé largeur profondeur du rectangle à largeur profondeur du caniveau, et j'ai chargé cette famille modifiée dans mon projet... Et là, c'est le drame ! Mon annotation rectangle passe bien au dessus des autres équipements... Mais forcement, mon annotation est dépendante de l'échelle et donc sa taille enfle...
    Voilà, je me demande donc comment je pourrais procéder pour obtenir quelques chose de convenable.
    Pourriez-vous me donner vos conseils d'experts (ou non).
    Merci d'avance
    2019-04
    2
    Default Re: Afficher ce qui est caché
    Bonjour,
    Désolé, je m'aperçois que je me suis trompé de catégorie de forum, je n'aurais pas du mettre dans "trucs et astuces". J’espère qu'in modérateur pourra le déplacer...
    All AUGI, all the time Do.Payelleville's Avatar
    2015-11
    Lille, France
    615
    Bonjour Ludwig,
    Dans ta famille de caniveau, il dessiner ta représentation symbolique sur un plan de référence à +1.00m ou +1.10m, qui soit au dessus de tes autres équipements mais au dessous de ton plan de coupe (+1.20m ?)
    Dominique PAYELLEVILLE
    Bureau de Dessin "BIMer"
  1. ou se cache la famille
    By tmuche in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2010-01-25, 12:46 PM
  2. Cache problem
    By mibass in forum NavisWorks - General
    Last Post: 2010-01-19, 12:31 AM
  3. élément caché
    By tmuche in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-11-04, 11:51 AM
  4. Surface caché
    By yusukens82 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-09-14, 07:12 AM
  5. Le libellé caché...
    By 6b.architecture in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-02-07, 07:43 PM
