Thread: Quiero hacer una polilinea y autocad me hace 2d polilinea
    Default Quiero hacer una polilinea y autocad me hace 2d polilinea
    Hola amigos:
    Desde el icono de acceso de la cinta estándar de autocad 2019 , cada vez que dibujo una polilinea autocad hace 2d polilinea , esto es molesto porque cada vez tengo que convertir 2d poli a polilinea comun.
    Existe una forma de autocad. Haga clic en polilinea en vez de 2d poli, en algún valor por defecto que haga solo poli y no 2d poli
    gracias
    2001-12
    St. Louis
    5,407
    Default Re: Quiero hacer una polilinea y autocad me hace 2d polilinea
    Quote Originally Posted by mauriciorose687742 View Post
    Hola amigos:
    gracias
    Hmm, that's interesting.
    Setting PLINETYPE to 2 should help with the ones that have been drawn. Still unsure how it is being set to that now, unless your PLINETYPE is currently set to 0.
    Cambie el valor de PLINETYPE a dos.
    Melanie Stone
    @MistresDorkness
    Technical Editor
    gracias vagabundo, funciono con PLINETYPE-(2)
    gracias!!!!
  1. Etiquetar cota a los largo de una polilinea 3d
    By lopezmarianoa417154 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2013-09-10, 04:36 PM
  2. Como hacer una tabla de materiales con las opciones de diseño?
    By leonardo2688 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-03-05, 04:37 PM
  3. PERFIL LONGITUDINAL DE UNA POLILINEA EN 3D
    By kolmuben in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-02-02, 12:03 PM
  4. Como hacer una Copia de un Proyecto Existente
    By mbravo.212449 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-05-19, 03:45 PM
  5. Colocar bloque sobre una polilínea
    By gtsasiain in forum AutoCAD General
    Last Post: 2007-10-25, 07:30 PM
