Bonjour
Comment choisir dans "Options" le paramètres souris pour permettre un déplacement de l'objet dans la page en appuyant verticalement sur la molette de la souris?
Merci
Bonjour
Merci
Bonjour à tousBonjour
Merci
ici, j'ai trouvé ce tutoriel -
J'espère que cela aidera
- - - Updated - - -
Il semble que je ne puisse pas poster de liens ici
voici la version texte
Il existe diverses commandes et options dans AutoCAD pour effectuer des panoramiques et des zooms. Si vous disposez d'une souris à molette, vous n'aurez cependant que rarement besoin d'utiliser d'autres méthodes, surtout lorsque vous travaillez sur des dessins en 2D. Si vous n'avez pas de souris à molette, achetez-en une dès maintenant, car le faible coût sera plus que compensé par votre productivité accrue. Les trois actions suivantes suffisent généralement pour presque tous les besoins de panoramique et de zoom :
Zoom avant, zoom arrière : Faites tourner la molette de défilement vers l'avant et vers l'arrière.
Panoramique : Maintenez la molette de défilement enfoncée pendant que vous déplacez la souris. (La molette de défilement est également considérée comme un bouton).
Zoomer aux limites d'un dessin : Double-cliquez sur la roue de défilement. Cette méthode est particulièrement utile lorsque vous appuyez accidentellement sur la touche Entrée au mauvais moment lors d'une opération de déplacement ou de copie.
L'utilisation de la molette de défilement (ou du bouton du milieu d'une souris à trois boutons) pour les opérations de zoom et de panoramique dépend du réglage de l'obscure variable du système AutoCAD appelée MBUTTONPAN. Lorsque MBUTTONPAN est réglé sur la valeur par défaut de 1, vous pouvez utiliser la molette de défilement ou le bouton du milieu pour effectuer un panoramique et un zoom. À moins que le système n'ait été personnalisé, si vous changez MBUTTONPAN à 0, un clic sur la molette de défilement ou le bouton du milieu de la souris affiche le menu Object Snap au niveau du curseur, comme c'était le cas dans les versions précédentes d'AutoCAD.
Si vous ne pouvez pas faire de zoom ou de panoramique en utilisant la molette de défilement ou le bouton du milieu de la souris, réglez MBUTTONPAN sur 1. Lorsque MBUTTONPAN est réglé sur 1, vous pouvez appuyer sur Shift + clic droit pour afficher le menu Object Snap au niveau du curseur.
Vous pouvez également consulter le site pour plus d'informations
