Results 1 to 7 of 7
Thread: Comment faire une Toiture entièrement de traviole
    2007-10
    272
    Default Comment faire une Toiture entièrement de traviole
    Bonjours la communauté, j'ai de nouveau besoin de faire appel à vos aides/idées/solutions. Je suis sur une rénovation d'un hôtel dans un vieux château. ma toiture est d'époque et je n'ais rien de droit:
    1- Le faîtage a une inclinaison et son centrage est différent entre les différente ailes du château.
    2- Les rives également, elles ont une inclinaisons, ce point est important car j'ai mes échappées de chambres en ces endroit là.
    3- Aucune pente n'est identiques entre les différents Pans de toiture.
    4- Et pour couronner le tout, un un même Pan j'ai des inclinaisons différentes, parfois en milieux de pan.
    J'ai tenter de faire mon toit, Pan par Pan avec une approximation de pente (notamment dans le cas de pentes différentes sur un même pan, point 4), ça vaut ce que ça vaut mais parfois ce bricolage est trompeur.
    Je cherche une solution pour arriver au moins (j'ai penser à modéliser In Situ mais je ne trouve pas comment m'y prendre), à avoir quelque chose qui tienne la route, car je doit ajuster degrés par degrés et à la main toutes les jonctions, les nous etc.. et j'ai une perte de temps effroyable.
    Avez vous une idée? comment feriez vous?
    Merci pour vos suggestions.
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Default Re: Comment faire une Toiture entièrement de traviole
    Salut,
    Tu devrais partir sur un volume conceptuel, tu créer autant de points que tu le souhaite pour construire ton toit, l'importer dans ton projet et créer des toits par face sans problème !
    2007-10
    272
    Exactement ça, comment as tu fais? aurai-tu un tuto ? cela correspond vraiment à ce don j'ai besoin.
    merci pour ta réponse.
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Salut,
    Il n'y a pas grand chose de compliqué, Fichier Nouveau Volume conceptuel.
    En élévation tu crée un nouveau niveau qui te servira pour le faîtage. Tu peux ajouter des cotes, des plans de références pour t'aider à construire ton squelette.
    si tu as un fond DWG tu peux l'importer pour les placer directement, insérer tes coupes aussi dans les élévations.
    Tu verras tes DWG dans la vue 3D aussi.
    1. Sur ton plan d'étage niveau 1 tu place des éléments de point qui seront la base de ton toit
    2. Sur ton plan d'étage niveau 2 tu place des éléments de point qui seront ton faitage
    3. Une fois tes points placés, tu les relis avec des lignes avec l'accrochage 3D d'activé
    4. Une fois que tu as 4 points de reliés tu sélectionnes les lignes et tu crée une forme.
    5. tu auras deux options soit créer une face soit un solide crée des faces !
    2007-10
    272
    Super j'ai réussit, mais seulement à créer mon toit, maintenant que j'ai mon toit (en face) je bloque pour le charger dans mon projet et le transformer en toit avec les bonne couche ?
    Merci pour ton aide
    2007-10
    272
    Hyalaaaaa! j'ai trouvé.
    Pour ceux qui auront le même problème que moi. je termine le tuto.
    Une fois votre toit terminé par face vous le charger dans le projet.
    Vous le positionner au bon niveau.
    Puis dans (créer), (Toit), vous ouvrez le menu déroulant et sélectionnez (Toit pas face.
    Avec l'icone à droite (sélectionner plusieurs), vous choisissez vos face puis ensuite vous cliquer sur l'icone à côté (Créer un toit).
    Et voila.
    en tout cas, merci Benoit D ton explication m'a bien rendu service
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Salut,
    Effectivement je ne suis pas allé au bout du truc !
    En tout cas ravi que ça ait pu t'aider, du coup cette technique nous allons l'utiliser pour un réhabilitation d'une abbaye qui n'a pas non plus de toits très droits non plus !
  1. Comment tracer une toiture avec une queue de geai?
    By rothmans in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2018-05-04, 01:19 PM
  2. 2017: Comment faire une rotation des objets dans une vue de légende
    By Siegfried in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2017-05-11, 10:56 AM
  3. toiture tronqué comment faire ?
    By seb.joke in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-05-04, 07:50 AM
  4. ADT; comment faire une rampe courbe... simplement
    By stef52 in forum ACA General
    Last Post: 2006-07-28, 04:36 PM
