Thread: distance d'ajustement
    2015-10
    Périgueux
    6
    Default distance d'ajustement
    bonjour!
    je modélise un bâtiment existant avec une charpente bois classique (entrait arba, liens etc...).
    Je bute toujours sur le même problème: dès que j'ajuste (modifier/géométrie/ajuster) une poutre bois sur une autre (par exemple un lien sur une panne ou un poteau), une distance d'ajustement de 2cm est créée, que je change à 0cm dans les propriétés de la poutre.
    Comment avoir une distance d'ajustement de 0cm une fois pour toute?
    2015-10
    Périgueux
    6
    Default Re: distance d'ajustement
    excuse me, i got the wrong forum, i move the topic
  1. 2018: Catégorie Portes, sous-catégorie Ajustement
    By francis.l-h in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2018-08-10, 01:52 PM
  2. Coordinate Array distance & move distance
    By nextvkin in forum Dynamic Blocks - Technical
    Last Post: 2011-07-12, 07:15 PM
  3. Ajustement d'un plafond de comble
    By l_bertrand90 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-02-04, 12:59 PM
  4. Distance command in Paperspace, returns Modelspace distance.
    By chuck_cantieny in forum AutoCAD General
    Last Post: 2006-09-21, 04:00 PM
  5. Distance Learning to far in the Distance?
    By stuntmonkee in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2005-08-23, 06:12 AM
Tags for this Thread
