Thread: Ajustement automatique AutoCAD
    Default Ajustement automatique AutoCAD
    Bonjour,
    j'ai implanter environ 500 copies d'un bloc représenté par un cercle dans mon projet AutoCAD.
    Est t'il possible d'ajuster toute les polylignes qui traversent le bloc en question automatiquement.
    Merci d'avance pour vos réponse
    Cordialement
    Maxime.C
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,137
    Default Re: Ajustement automatique AutoCAD
    Bonjour,
    Lorsque tu utilise Ajuster dans autocad, tu peux faire un trajet, tu peux créer une droite, un rectangle, une polyligne qui va servir de limite à la commande ajuster puis faire un trajet autours des objets à ajuster !
    Trajet
    Sélectionne tous les objets qui traversent le trajet sélectionné. Le trajet sélectionné est composé d'un ensemble de segments linéaires temporaires que vous précisez à l'aide de deux points du trajet ou plus. Le trajet sélectionné ne forme pas une boucle fermée.
    Benoît
    Dessinateur Projeteur
    Dum spiro, spero
    Bonjour Benoît merci pour ton aide je vais créer un lisp avec cette technique de trajet pour éviter de faire 500 fois la même manipulation je vous la partagerais quand elle seras prête.
    Encore merci
    Cordialement Maxime.C
  1. 2017: distance d'ajustement
    By Flydokinp in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2020-06-03, 07:44 AM
  2. 2017: distance d'ajustement
    By Flydokinp in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2020-06-03, 07:42 AM
  3. 2018: Catégorie Portes, sous-catégorie Ajustement
    By francis.l-h in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2018-08-10, 01:52 PM
  4. Ajustement d'un plafond de comble
    By l_bertrand90 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2011-02-04, 12:59 PM
  5. Fichiers de sauvegarde automatique
    By Olivier Malcurat in forum Revit Architecture - Liste de souhaits
    Last Post: 2007-04-12, 04:14 PM
