Results 1 to 9 of 9
Thread: Problème paramètre partagé vs nomenclature
    2010-12
    Bouge - Namur - Belgium
    432
    Default Problème paramètre partagé vs nomenclature
    Bonjour tous,
    J'ai un mystère complet!!
    J'ai plusieurs familles de menuiserie intérieur. J'ai créer un paramètre partagé me donnant l'ébrasement total des chambranles...
    (Soit l'épaisseur de l'hôte additionné des deux doublages (si ils existent)
    Quand je charge mes menuiseries dans mon projet, dans ma nomenclature de porte: ce paramètre existe deux fois!!!
    J'ai beau retourné le truc dans tous les sens, je ne comprends pas pourquoi... J'ai comparé deux familles: tout est identique!
    HELP!!
    XAV
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Default Re: Problème paramètre partagé vs nomenclature
    Salut,
    C'est étonnant si le paramètre est bien le même dans les deux familles...
    En créant une nomenclature multi catégories avec le champ Famille , le champ Type et les deux paramètres identiques tu pourras voir quelle famille contient tel ou tel paramètre.
    Pour éliminer le paramètre partagé des familles, il doit être remplacé par le paramètre partagé correct. Modifiez la famille, puis supprimez le paramètre incriminé, puis ajoutez le paramètre correct à partir du fichier de paramètres partagé correct.
    Rechargez la famille dans le projet. On peut voir que les deux ont maintenant le même paramètre, mais le doublon est toujours présent.
    Supprimer les paramètres de la liste des champs présents dans la nomenclature.
    Remettre le seul qui reste !
    2010-12
    432
    Salut Benoit,
    C'est ce que j'ai fait avant d'en parler ici: je me suis dit: pas le même paramètre? Orthographe différent? Formule différente? Et bien rien de tout ça! Il refuse! Déjà c'est un paramètre partagé!!
    Donc, je ne comprends pas... Faut que je me replonge dessus!
    Xa
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Salut,
    Là je sèche, est ce que le fichier de paramètre partagé a été modifié entre temps ? Genre le paramètre supprimé puis refait... ce qui changerai son GUID du coup il le considère comme un autre paramètre ?
    2010-12
    432
    Ben moi aussi! J'ai vérifier si l'orthographe des autres paramètres "familles" qui servent à calculer le paramètre partagé soient bien écrit... Tout est bon! Je ne comprends vraiment pas pourquoi... Enfin, j'ai trouvé une "parade"... Dans ma nomenclature, j'ai combiné les deux en un... Du coup, c'est bon au final... Mais, c'est quand même très étrange! Xa
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    XAV,
    Je viens d'avoir le même soucis sur un projet, j'ai supprimé les paramètres des toutes les familles de portes (certaines venant du gabarit de base, d'autres d'un gabarit spécifique)... rien n'a changé, j'ai ensuite modifié les étiquettes de porte, supprimé les paramètres de ces étiquettes, et miracle j'ai pu supprimer les champs des nomenclatures. Regarde de ce coté ça peut, peut être, t'être utile !
    2010-12
    432
    Donc, si je te suit bien, je devrais créer une étiquettes reprenant les paramètres que je dois supprimer?
    Sinon, j'ai trouvé une parade: dans mes nomenclatures j'ai combiné les deux paramètres... Du coup, visuellement, la nomenclature est bonne...
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    En fait dans mon cas dans le projet il y avait des étiquettes contenant les paramètres "incriminant", j'ai supprimé les paramètres des étiquettes en question et ensuite j'ai pu supprimer les paramètres de mon projet
    2010-12
    432
    Salut Benoit,
    Et bien ça a fonctionné. J'ai créer une étiquette reprenant le paramètre partagé problématique. Je l'ai mis dans un projet puis j'ai insérer les portes une par une. Toute celle dont l'étiquettes étaient remplis, c'est ok. Les autres, j'ai ouvert la famille. Virer le paramètre et remis puis recharger et "paf!" c'était ok! Encore merci!
  1. 2016: Problème d'exportation nomenclature
    By hacktormig727716 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2016-05-13, 12:29 PM
  2. Revit :Partage de familles
    By gravelin in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2016-02-23, 07:45 AM
  3. 2015: Répercussion d'un paramètre partagé de matériaux d'un volume vers ses sols de volume
    By eric.lehy-meira695599 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-04-22, 10:25 AM
  4. [RAC2013 : ] paramètre partagé invisible dans une table de valeurs??
    By apetitde in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2014-03-07, 11:27 AM
  5. 2014: Appliquer un paramètre partagé au mur empilé
    By blaise in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2014-01-29, 01:13 PM
