Thread: attacher multiple
    2005-07
    11
    Default attacher multiple
    Bonjour,
    Il serait souhaitable pour les prochaines versions de rajouter la fonction attacher multiple pour permettre d'attacher tous les poteaux aux murs correspondants ainsi qu'aux poutres et celles-ci aux dalles pour AVOIR un quantitatif réel de tous ces ouvrages et avoir une maquette numérique irréprochable
    Cette manipulation doit bien sur se faire sur une maquette fédérée et la fin pour éviter des déplacements désagréables
    A Moins QU'IL N'AIT PAS UNE AUTRE solution que j'ignore
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Default Re: attacher multiple
    Salut,
    A part passer par Dynamo et le noeud Element.joinGeometry
    2005-07
    11
    Merci pour votre réactivité
    cependant il y a : un premier attachement multiple : Poteaux aux Murs correspondants et aux Poutres
    et un deuxième attachement multiple : Poutres aux Dalles concernées
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    Bonjour,
    Avec le script que j'ai mis en exemple, il est possible en sélectionnant (le mieux en 3D) dans le nœud Select Model Elements du haut le mur ou le sol auquel on veut attacher les éléments sélectionnés dans le nœud du bas.
    Tu peux attacher en même temps les poteaux et les poutres à 1 mur ou à un sol
  1. Attacher un paramètre d'echelle ??
    By a.unam in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2012-05-24, 03:10 PM
  2. Attacher des murs
    By Valou in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-12-03, 10:14 AM
  3. Comment attacher la géométrie d'un modèle caché ?
    By jerome beauchene in forum Revit Architecture - Tips & Tricks
    Last Post: 2007-04-02, 06:09 PM
  4. Attacher un terre-plein
    By fabrice in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-03-19, 02:28 PM
  5. Mur refusant de s'attacher sur la toiture
    By mgp.g in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-06-12, 03:33 PM
