Thread: Operate a 3D model using a "dynamic block" as a dummy
    2006-03
    Japan
    47
    Default Operate a 3D model using a "dynamic block" as a dummy
      ①  ダイナミックブロックの平面操作をダミーとし 複雑な立体モデルを
         操作位置に配置できる。
    1   A complicated three-dimensional model with the plane operation of the "dynamic block" as a dummy
       Can be placed at the operation position.
      ②  添付の様にUCSを操作して垂直面を操作面とすることができる。
      2 As shown in the attachment, the "UCS" can be operated and the vertical surface can be used as the
    operation surface.
         以下の作業で外部参照したモデルと操作を終えたモデルを比較した添付写真 「右に表示する」
         ”VIEWCUBE”の傾きで操作を感じてもらいたい。
         Attached photo comparing the model that was externally referenced in the following work and the model
    that finished the operation
    "Display on the right"
         I want you to feel the operation with the inclination of "VIEWCUBE".
    2006-03
    Japan
    47
    Default Re: Operate a 3D model using a "dynamic block" as a dummy
      ③  作業途中に考えついたのですが、3Dモデルを作る前にダイナミックブロックモデルを先に作り、
         初期設定ダイナミックブロック動作関節間に「部材」を一致したほうが3Dモデルを配置し直す方法として最適です。
      3   I came up with the idea during the work, but before making the 3D model, I made the ”dynamic block model” first.
         Initial setting ”Dynamic block” movement It is best to match the "members" between the joints as a method of rearranging the 3D model.
      ④  「添付写真左」 UCS操作してから「操作前のダイナミックブロック」を図に挿入しました。
      4   "Attached photo left" After operating ”UCS”, "Dynamic block before operation" was inserted in the figure.
      ⑤  「添付写真中」 外部参照モデルを挿入しました。(作業中確認のため)
      5  "In the attached photo" The external reference model was inserted. (For confirmation during work)
      ⑥  「添付写真右」 動すモデルの後位置を操作するための「ダイナミックブロック」を
         別の位置に配置します。
      6   "Attached photo right" -"Dynamic block" for manipulating the rear position of the moving model
         Place it in a different position
    - - - Updated - - -
    2006-03
    Japan
    47
      ⑦  「添付写真左」 後から挿入したダイナミックブロックを操作し3Dモデルの部材配置位置を設定する。
      7   "Attached photo left" Operate the dynamic block inserted later to set the member placement position of the 3D model.
      ⑧  「添付写真中」 写真のモデルは縦軸回転できるのでダイナミックブロックを水平移動回転してみました。
      8    "In the attached photo" Since the model in the photo can be rotated on the vertical axis, I tried to rotate the ”dynamic block” horizontally..
      ⑨  「添付写真右」 回転しない下部部材は移動で配置し上部部材は「ALGN」コマンドを使い3点操作で配置します。
      9   "Attached photo right" The lower member that does not rotate is placed by moving, and the upper member is placed by 3-point operation
          using the "ALGN” command.
      ⑩  「添付写真右」 作業途中です。[ 2 ]
      10   "Attached photo right" Work is in progress.
                " Work is in progress.[ 2 ]
    2006-03
    Japan
    47
     ⑪  「説明」     添付したモデルは”日本メーカー”のサービスデータを元にデフォルメして作ってあります。
                 その理由として、データを元に正確に作ってしまうと、問題が発生するかもしれないからです。
                 その感性は”ダイナミックブロック”の動きに同じく設定できるように つくりました。
                 このモデルを図面通りに動かすには、”引っ張り棒”の受け幅位置が違っていた場合「添付写真」の
                 様に 操作が終わった”ダイナミックブロック”関節に”ダイナミックブロック平面”に対して垂直方向に
                 ”幅違いブロック(図中黄色まる)”を挿入し”赤軸(仮)モデル”を配置します。
    11 "Explanation" The attached model is made by deforming it based on the service data of "Japanese manufacturer".
    The reason is that if you create it accurately based on the data, problems may occur.
    The sensibility was made so that it could be set to the movement of the "dynamic block" as well.
    In order to move this model according to the drawing, if the receiving width position of the "pull rod" is different, the "attached photo"
    In the direction perpendicular to the "dynamic block plane" on the "dynamic block" joint that has been operated like
    Insert the "different width block (yellow circle in the figure)" and place the "red axis (provisional) model".
    2006-03
    Japan
    47
    ⑫   「微調整」   ⑪の補助
                  垂直面に対して”前面方向””奥方向”に微調整が必要になる場合がある。その場合は”ダイナミックブロック”の
                  ”直線ストレッチ”機能を使う事で”スナップ点”として使う事で関節を一致させる 補助として利用できる。
    ⑫ "Fine adjustment" ⑪ assistance
    It may be necessary to make fine adjustments in the "front direction" and "back direction" with respect to the vertical surface. In that case, "Dynamic block"
    It can be used as an aid to match joints by using it as a "snap point" by using the "straight line stretch" function.
  1. Is there a way to have a "dummy" section tag??
    By tedg in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-11-04, 09:43 PM
  2. View Range Should Operate Like Section Box
    By Limbatus in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-04-10, 04:28 PM
  3. XREF Palette to Operate the Same For All References
    Last Post: 2008-10-13, 11:57 AM
  4. Dummy Dimension family
    By ron.sanpedro in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2006-11-21, 03:56 AM
  5. Get the linear dimension to operate as a multiple command?
    By robert.1.hall72202 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2006-08-10, 09:36 AM
