Buen día
requiero complementar la siguiente rutina Lisp así:
Deseo que la rutina calcule el valor de PK (cadena) en la cual se tienen los siguientes requisitos.
• a partir de un valor inicial dado por el usuario o que el valor inicial sea seleccionado a partir del contenido de una (anotación) text o mtext ejemplo (k30+920.)
• Calcular el Pk (cadena) a partir de un punto perpendicular al alineamiento o línea de maestra (lwpolyline).
• Determinar si, el punto perpendicular está ubicado a la izquierda o a la derecha del alineamiento o la línea maestra (lwpolyline)
• Generar una etiqueta donde identifique el PK calculado y si este punto perpendicular se encuentra a la izquierda o a la derecha del alineamiento.
• la etiqueta generada debe tener el siguiente formato “PK ##+###.## m. (L or R)” donde L sea para izquierda y R para derecha según la ubicación del punto perpendicular.
Adjunto archivo dwg a manera de ejemplo.
He tratado de programar pero la verdad mis conocimientos son 0 en autolisp y pude llegar hasta el archivo Lisp adjunto .si alguien me puede ayudar a modificarlo, incluyó código de la rutina de lo que desarrolle.
HTML Code:
(vl-load-com)
(defun c:pk()
(setvar "cmdecho" 0)
(Setq CambioInicio "No")
(initget "Cambiar")
(setq ent (entsel "\nSeleccione la polilinea eje [Cambiar inicio de eje]: "))
(if (= ent "Cambiar")
(progn
(Setq CambioInicio "Si")
(princ "\nSe ha cambiado el inicio del eje.")
(setq ent (car (entsel "\nSeleccione la polilinea eje [Cambiar inicio de eje]: ")))
(setq PlineObj (vlax-ename->vla-object ent))
(progn
(setq ent (car ent))
(if (null ProgDef)(setq ProgDef 0))
(setq ProgInicial (getreal (strcat "\nIngrese progresiva inicial del eje <" (rtos ProgDef 2 2) ">: ")))
(if (null ProgInicial)(setq ProgInicial ProgDef))(setq ProgDef ProgInicial)
(while
(setq p (getpoint "\nSpecify point :"))
(setq Punprog (vlax-curve-getclosestpointto ent p))
(setq LongitudHallada (vlax-curve-getDistAtPoint PlineObj Punprog))
(if (= CambioInicio "Si")
(setq param (vlax-curve-getENDParam PlineObj))
(setq param (vlax-curve-getSTARTParam PlineObj))
(setq len (vlax-curve-getDistAtParam PlineObj param))
(setq hlen (- len LongitudHallada))
(setq hlen (+ len LongitudHallada))
(if (not (null LongitudHallada))
(progn
(setq PAngTexto (getpoint "\nIndique el punto angulo del texto a insertar: "))
(setq AngTexto (angle Punprog PAngTexto))
(command "line" Punprog PAngTexto "")
(setq entLine (entlast))
(setq entLineaVla (vlax-ename->vla-object entLine))
;(setq texto (rtos (+ ProgInicial LongitudHallada) 2 2))
(setq texto (rtos (+ ProgInicial hlen) 2 2))
(command "text" PAngTexto "2.0" AngTexto texto )
(setq entText (entlast))
(setq entTextoVla (vlax-ename->vla-object entText))
(vla-put-Rotation entTextoVla (vla-get-Angle entLineaVla))
;(command "erase" entLine "")
;(princ (strcat "\nProgresiva: " (rtos (+ ProgInicial LongitudHallada) 2 2)) )
(ALERT "El punto indicado no debe de encontrarse fuera del eje." )
(princ)
