Es ist mir nicht möglich eine Skizze mit einer 2D Funktion zu expandieren. Die Skizzen ist geschlossen, läßt sich aber nicht selektieren.
Bei der Funktion handelt es sich um ein Epizykloide.
C:> ED WORKING.... ▒
Hallo
Ich benutze das Forum zum ersten mal. Hoffe die Datei Party1.ipt ist ordnungsgemäss runter geladen.
Bin gepannt, was ich da falsch gemacht habe.
mfg
Wolfgang
Ich musste zuerst eine neue Skizze machen und dann Geometrie projizieren.
Möglicherweise haben sie da etwas in der ZIP Datei vergessen? Es war ja nur ein Bild von dem was in Part1.ipt war.
Mein Problem ist des extrudieren der von der Funktion eingeschlossenen Geometrie (begrenzt durch die Funktion).
Ich habe jetzt noch einmal eine neue Skizze angefangen (Part2.ipt). Diese umschließt die geometrische Kontur die zu extrudieren ist.
Wenn ich extrudiere, sieht erst alles normal aus; 4 Kurven sind automatisch gewählt im Surface mode.
Siehe Bild 1
Extrudieren gibt dann aber eine Fehlermeldung:
Bild 2
Wenn von dem Surface mode in den Solide mode gewechselt wird, lässt sich die Geometrie nicht mehr markieren.
Bild 3
Die ZIP-Datei enthielt eine GIF-Datei. Sehen Sie sich den ganzen Film an. Es zeigt die Schritte, die ich zum Extrudieren des Teils verwendet habe.
1. Erstellen Sie eine neue Skizze auf der Oberfläche des Kreises. Die gleiche Fläche wie die Skizze, mit der Sie die Kurve erstellt haben.
2. Verwenden Sie Projektgeometrie und wählen Sie die Linie und die Kurve aus.
3. Extrudieren Sie das neue Skizzenprofil.
