Results 1 to 10 of 11
Thread: Visualizaciones 3D
    Thumbs up Visualizaciones 3D
    Hola, me por favor necesitaria que me dijeran si se puede y como pasar un diseño echo en 3D a algun programa que puedan verlo, rotarlo, acercarlo, distintas personas sin tener que instalar el AutoCad.
    Yo tengo el 2000, pero si hay que instalar alguno mas avanzado para poder lograrlo me gustaria saber cual es.
    Espero que me puedan ayudar.
    Desde ya les agradesco.
    Atte.
    Martin.
    Active Member AcadDurango's Avatar
    2002-09
    Durango, Mexico
    68
    Default Re: Visualizaciones 3D
    prueba dwf viewer
    2003-04
    Ya probaste el Volo view?
    saludos
    2003-06
    8
    comando 3DFLY
    crea un archivo .avi
    es como una pelicula de todos tus acercamientos y tomas que hagas al modelo en 3D.
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    Martin, buenos dias.
    Infelizmente en la version 2000 del programa, no encontrarás ningun tipo de recurso o comando que permita harcer tal tipo de animación, mi consejo seria que exportes tu archivo para un otro programa, puder hacerlo usano el 3d max... en la versione 2007 pudes encontrar el comando 3dfly o crear animaciones pero nada del forma que quieres.
    puedes pesquisar sobre vrml... asi tendras como crear tu archivo en tiempo real.
    Saludos
    100 Club intergrupocr's Avatar
    2006-02
    116
    Creo que tu mejor opcion es DWF, el visor de este tipo de archivo es gratuito y viene con las versiones mas recientes de autocad, tambien lo puedes bajar del sitio de Autodesk.
    Saludos!!
    Member alexmirb's Avatar
    2007-01
    45
    Arrow Re: Visualizaciones 3D
    Estoy de acuerdo con las respuestas anteriores, donde se sugiere el uso de VoloView, DWFViewer, y las animaciones, pero lo que mas se acerca a lo que quieres, se resuelve con la tecnologia de JetStream.(No es comercial, de hecho, esta compañia recientemente la adquirio Autodesk).
    Este producto te permite ver el proyecto a manera de recorrido virtual, y puedes enfocar la atencion a los diferentes aspectos del proyecto, con los presets de las vistas y las animaciones. Todo esto sin que el cliente requiera instalar software, (a exepcion de unos controladores ActiveX), y desde el Internet Explorer. (aqui se ve una demostracion en linea). Ya descargue una version de prueba, y pronto ampliare este post, con una reseña.
    Te sugiero que tu tambien lo descargues, aunque toma en cuenta que posiblemente la version de prueba este limitada a unos cuantos comandos.
    Te pido que nos cuentes como resoviste tu problema, y sigue en contacto.
    Member hugofuentess's Avatar
    2005-09
    El Salvador
    38
    Smile Re: Visualizaciones 3D
    JetStream? No ubicaba con el, hasta que vi NavisWorks, que si lo probé antes, hace unos 2 años, veremos que ha cambiado, gracias.
    2002-06
    Tepic, Nayarit
    Autodesk DWF Viewer es la mejor opcion, gratuito y usa los archivos 3D DWF que puedes generar desde AutoCAD, Architecture, Revit, MAX o VIZ.
    Algo tambein sencillo y que puedes compartir libremente es Adobe Acrobat 3D, donde puedes enlzar tu modelo 3D en DWG, o 3DS (y otros formatos) y a partir de esto generar un archivo PDF junto con docuemtos, hojas de calculo, imagenes y toda la informacion que puede ser manejada con Acrobat.
    2009-03
    How can I import poser file in to a 3d studio max? How can I import poser file in to a 3d studio max. Whenever I export poser file as (.3ds OR .obj) and import this files in 3d max, texture and character hairs etc not import in properly as I want so can anybody tell me how can I import poser 6 character in 3D studio maX.
    _______________
    keyword research ~ keyword tool ~ keyword tracking ~ affiliate elite
