Results 1 to 8 of 8
Thread: Sistema metrico en autocad
    2003-06
    121
    Default Sistema metrico en autocad
    Pregunta para los usuarios en paises de habla hispana, usando el sistema metrico en sus dibujos; nos encontramos en USA y estamos un poco confundidos en el como usar el sistema metrico,
    Una sencilla pregunta:
    -Como teclean en la barra de comando si quieren hacer un offset de una linea 95 cms = 0.95 m, Autocad nos dice que la unidad de medida es el milimetro, o sea que tenemos que teclear 950, es un poco confuso no creen? que es lo que hacen ustedes, nosotros pensamos que lo mejor seria tener la unidad 1 como 1 metro y poder teclear 95 cms como 0.95, que piensan?
    Alguna idea o sugerencia,
    Gracias
    AUGI Addict kennet.sjoberg's Avatar
    2002-05
    1,707
    Default Re: Sistema metrico en autocad
    1 metro = 1000 milimetro
    cms = no = never
    Sorry I can not your language
    : ) Happy Computing !
    kennet
    CORDOBA-ARGENTINA
    275
    Quote Originally Posted by cparvez
    Gracias
    Hola , nosotros dibujamos en la unidad que corresponda al tipo de dibujo, digamos
    mm para los mecánicos
    m para los de ing civil o arquitectura
    Km si tratamos de grandes dibujos de caminos o supeficies muy grandes
    luego adaptamos las medidas de acuerdo al uso
    si estamos en metros y queremos hacer un offset de 15 cm ponemos 0.15
    Un poco complicado para los que usan lo inch feeth , tanto como a nosotros mos resuta coplicado el uso de las unidades inch feeth etc
    Cuestión de acostumbrarse
    2005-10
    San Luis Potosi
    125
    una unidad puede ser en cualquier sistema de medicion, por eso se pènso autocad para no confundir, una unidad representa, un metro, un milimetro, una pulgada, una yarda, un kilometro, etc etc. autocad imprime solo en pulgadas o en milimtros, para esto tienes que representar el equivalente al sistema de medicion, es decir, si usamos el sistema metrico decimal una unidad es 1, y si quieres representarlo en milimetro el valor es 100, 100 por que en una unidad metrica existen 100 milimetros, asi que si usas 15 centimetros el valor es 0.15, pero si es en milimetros el valor es 15 y para pulgadas pues es solo ingresar el valor tal cual en pulgadas o en fracciones pero como dices, cuestion de acostumbrarse, saludos
    2003-09
    Santa Barbara, Ca - San Jose, Costa Rica
    185
    Y todavia no hay solucion a este problema?
    100 Club intergrupocr's Avatar
    2006-02
    116
    Gracias
    Por lo general, si el proyecto es a gran escala, como un edificio o una casa, se trabaja en metros, si son 95cm se teclea 0.95, pero si es un trabajo pequeño, como piezas de máquinas, se trabaja en milimetros, entronces si son 95cm. tecleariamos 950.
    Saldudos, cualquier cpnsulta no dudes en escribir.!!
    2001-12
    Estepona. Spain
    34
    Sega2002:
    No entiendo tu equivocación cuando dices que 1 metro son 100 milimetros.
    Member alexmirb's Avatar
    2007-01
    45
    Yo pienso que la confusion proviene fundamentalmente de como se interpretan ambos sistemas, el Internacional, y el Ingles. Para designar fracciones, en el sistema ingles, se emplean operaciones aritmeticas, por ejemplo, 1/2" (media pulgada), 1/128 (Un Cientoventiochoavo de Pulgada), etc.... Mientras que en el Internacional, solo se recorre el punto decimal. 1/2" (Media Unidad base del Sistema Ingles) == 0.5 Metros.
    Ahora bien, revisando las definiciones en la Web de ambos sistemas, (Sistema Internacional y el Sistema Ingles), me doy cuenta que para representar correctamente el Sistema Internacional, se debe tomar como base el METRO, y no los Milimetros. Creo que de ahi proviene la confusion, ya que por default Autocad toma los milimetros como Base, tanto en los tamaños de papel, como en las escalas de los tipos de linea, los grosores de linea, los tipos de linea, las Cotas, etc.
  1. 2015: Sistema de coordenadas Posgar 07
    By walter.mardones556715 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2014-10-24, 04:08 PM
  2. Cambio de sistema de coordenadas ED50 UTM 30 N a ETRS89
    By AlbertoP in forum AutoCAD Map 3D - General
    Last Post: 2012-05-04, 05:40 AM
  3. Hydraflow en Sistema Metrico ???
    By mbravo.212449 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-07-12, 04:09 PM
  4. Sistema Metrico en Hydraflow
    Last Post: 2009-05-16, 08:12 PM
