Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13
Thread: civil 3D:y'a t'il des utilisateurs de Civil 3D
  1. #11
    2015-12
    Paris, FRANCE
    13
    Default Re: civil 3D:y'a t'il des utilisateurs de Civil 3D
    Quote Originally Posted by spydol View Post
    J’ai un fichier txt de 22 millions de point (que j’ai divisé en 23 fichiers de 1 million de points YXZ) à importer dans CIVIL3D pour pouvoir traiter les pentes (coloriage) avec 6 intervalles de différentes pente…
    -Ma première question : est-il possible d’importer 1 million(ou plus) de point et de pouvoir créer une surface avec les pentes comme expliqué ci-dessus? J’ai fait plusieurs test, j’y arrive mais au bout du compte je n’arrive ni enregistrer, ni « exploser » ma surface, ni le copier dans un dessin autocad (style autocad Map…) donc je ne peux rien faire avec … A chaque fois « Fatal error » !!!
    -Ma deuxième question : pourquoi je n’arrive pas à avoir seulement 6 intervalles de pentes pour la création, par défaut il y en a 25… et je ne peux pas le modifier…
    Merci d'avance de votre aide
    Spydol
    Bonjour,
    Des questions qui amènent d'autres questions, d'où vient ce fichier *.txt de 22 millions de points (la pertinence de ce genre de fichier est pour le peu douteuse !)
    Dans les options de Civil 3D tu peux régler le nombre de points dans un nuage de points, tu doit être proche de cette limite avec tes 22M mais tu dois y arriver, normalement !!!
    Pour la création du coloriage c'est une autre histoire, il faut se créer son propre gradient !!!
    A te lire,
    Utilisateur confirmé de Civil 3D, j'ai délaisser un peu le logiciel pour Rhinocéros qui me permet d'aller beaucoup plus loin que Civil 3D, notamment grâce à des plugin comme RhinoTerrain et Grasshopper !
    Néanmoins, je serais ravi de répondre à des problématique sur Civil 3D !
  2. #12
    2011-08
    6
    Yep, j'en suis un. Je me suis formé tout seul dessus par ailleurs, ce qui fait qu'il est probable que je détourne certaines fonctions complexes et que j'en utilise pas des pourtant simples. Mais ca marche, je fais ce que je veux, à deux-trois détails prêt
  3. #13
    2019-05
    Ottawa
    4
    Salut C3D_CAO,
    Malheureusement il ya peu d'utilisateurs francophone de Civil 3D. Ce qui est dommage beaucoup de francophones (du moins ceux que je connais preferent es actifs sur les forums anglophones, ce que je comprends car il y a plus d'utilisateurs, donc une reponse rapide aux questions.
  1. 2014: Civil 3D 'shared reference point tool' and 'Integration with Civil 3D' revit extension problem?
    By alex.bell.252970 in forum Revit Structure - United Kingdom
    Last Post: 2013-11-26, 02:15 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 2013-04-17, 04:22 AM
  3. Se puede instalar civil 3D 2009 y civil 3D 2010 en un mismo Windows
    By wuari in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-11-22, 03:27 AM
  4. Installed 2010 Civil 3D and lost menus for Civil 3D in 2009
    By sbullinger in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-09-10, 04:00 PM
  5. Civil 3D 2007 - How does file structure and standards relate to Civil 3D
    By eleonard in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2007-01-22, 06:05 AM
