Avec les profils en relief tu peux mettre le bardage les deux cotés du mur, et également coutourner les fenêtes.
Bonjour yusukens82
Excuse moi mais comment fait tu pour mettre le bardage les deux cotés du mur, et également contourner les fenêtres ?
Faut coher la casse "couper par ouverture".
voir photo
pour mettre les deux coter, il faut refaire un autre profil en relief
le fichier rvt ici :
http://www.trinh-dota.com/AUGI/Projet1.zip
Excusez moi je me suis mal exprimé ...
Je ne parlais pas des profils en relief qu'on peut rajouter par la suite, mais plutôt des profils en relief qui sont intégré à la structure du mur.
En fait, pour le découpage du profil lors de la présence d'ouverture, ça va bien mais c'est le retournement au niveau des ouvertures et aussi de mettre le même profil mais des deux cotés du mur et en bout ...
Pour faire simple, voici mes screens :
Ah non, je n’ai pas de solution pour le retour des ouvertures,
Peut être faire un mur très très fin et lui appliquer un profil (mais c'est tiré par les cheveux)
Ça peut être une bonne idée d'appliquer un mur fin avec les profils pour les retour des ouvertures, je vais essayer ça ...
Sinon pour les murs, je me suis pas compliqué la situation ...
J'ai mis 3 murs en un ...
Juste les raccords sont pas top ...
EDIT: Finalement, j'ai trouvé pour les raccords des profils en relief, il suffit de cliquer sur Modifier les retours et les raccords sont impec ...
Bonjour,
Pour les côtés extérieur et intérieur, il suffit de dupliquer le profil dans le type de mur, et de le mettre une fois en extérieur, et une fois en intérieur (voir image 1).
Pour le retournement aux extrémités, on sélectionne le mur, puis on active la commande "Modifier les retours". On encode un angle. Le curseur se transforme en couteau, et il suffit de sélectionner la tranche du profil pour le retourner. (image_2 et 3).
Ensuite, il suffit de sélectionner la boule bleue de l'extrémité du relief, et de la faire glisser (image 4)
Ciao...
Voila un outil bien pratique.
je le mets au chaud
Merci pour l'info.
Wow !! C'est vraiment excellent et même très Pro !!
On en aura jamais fini d'apprendre sur Revit !!
Merci bcp Didier de nous partager cette solution ...
Pour les profils, c'est carrément trop simple, fallait je cherche un peu plus ...
Encore merci bcp !!
Comment réalisé vous un pignon par éxemple avec un mur de hauteur difference. j'ai le problème avec les profils bardage. Il ne suivre pas le mur Beton
