Results 1 to 6 of 6
Thread: Revit : Installations electrique
    2006-05
    9
    Default Revit : Installations electrique
    bonjour,
    j'ai 2 petites questions a vous poser et je serai trés reconnaissant d'obtenir des reponses je vous remerci. les questions sont les suivantes :
    1 - est ce que revit fait le métré ou juste l'avant métré ?
    2 - quand je cree avec revit les installations d'electricite (cablage : famille in situ > forme par extrusion de chemin) , je n'obtiens pas les longeurs du cablage, peut on l'obtenir automatiquement ou ya til une astuce?
    merci pour vos reponses !!
    2006-05
    9
    Default Re: Revit : Installations electrique
    j'attend toujours une reponse de votre part, ca serai bien gentil de me repondre ou bien tout simplement on peux discuter a ce sujet juste pour m'eclaircir un peu les choses si vous me le permettez. merci
    Modérateur Forum Français CGM's Avatar
    2005-10
    France - 68
    767
    Post Re: Revit : Installations electrique
    Quote Originally Posted by goutig.112492
    1 -
    J'sais pas; je travail seulement avec AutoCAD 2004, donc pour REVIT je suis en peu perdu.
    2 - quand je crée avec revit les installations d'électricité (câblage : famille in situ > forme par extrusion de chemin) , je n'obtiens pas les longeurs du câblage, peut on l'obtenir automatiquement ou y a t-il une astuce?
    Un truc que je trouve utile c'est les poly-lignes, si ça existe en REVIT. Cela vous permets de listé la longueur du poly-ligne/du câblage. A la limite vous pouvez les dessiner sur le calque Defpoints à côte de l’extrusion de chemin. Oui je le sais ça fait la double de travail, mais en attendant une autre proposition...
    AUGI Addict cnevians@yahoo.fr's Avatar
    2003-05
    North of France
    1,326
    la question avant tout ..
    c'est quoi un métré et un avant métré ?
    la différence ?
    100 Club Roger DA SILVA's Avatar
    2005-03
    VESOUL
    115
    Smile Re: Revit : Installations electrique
    En tant qu'ancien économiste il est vrai que revit utilise une particularité qui a été repris par l'untec pour le chiffrage mais de la à faire un métré complet quantifié avec exactitude , je reste un peu septique, cependant il aide fortement au chiffrage car les longeurs, surfaces et cubage des élémnets yt sont repris
    Je prend un exemple les fondations, 2 types de bétons utilisés béton de propreté et béton de fondation dosage différents et épaisseur différente. lors de la création des semelles fait on 2 types ou un seul pour ma part je n'en fais pas car c'est au bureau de structure de faire les plans et les études
    alors pour ce qui est de l'éléctricité c'est la même chose un point lumineux sur simple allumage comment le chiffre tu à l'ensemble ou à la quantité théorique.
    2005-03
    VESOUL
    115
    Pour répondre à la question de Cnevians un avant métré et plus succint que le métré on ne vas pas dans le détails des quantités . enfin je crois car se ne sont que de vague souvenir.
  1. 2013: Comment représenter mon schéma électrique dans REVIT?
    By guillaume7684 in forum Revit MEP - General
    Last Post: 2017-01-30, 07:24 PM
  2. 2012: Nomenclatures pour appareillage électrique et luminaire par pièce
    By da_fi in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2014-02-03, 02:51 PM
  3. Libellé de tableau électrique
    By felcunha in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2009-02-02, 05:14 PM
  4. Upgrade installations
    By jrd.chapman in forum CAD Management - General
    Last Post: 2006-11-14, 01:24 PM
