Results 1 to 6 of 6
Thread: ADT : Unités dans ADT 2007
    2006-04
    334
    Default ADT : Unités dans ADT 2007
    Bonjour,
    J'ai un plan très complet mais celui-ci a été réalisé en pouces. Avec la commande "Configuration de dessin" on a la possibilité de passé en décimal mais tout ne suit pas. Il y a des choses bizarres, notament les masses élémentaires "délires" complétement.
    La force d'ADT est de pouvoir changer d'unités comme "bon nous semble" mais de pouce à décimal c'est pas très facile.
    Y-a-t-il une autre méthode ???
    Merci de vos réponses.
    Sylvain,
    2015-12
    Paris France
    44
    Default Re: ADT : Unités dans ADT 2007
    Il suffit d'utiliser la commande "Echelle", on selectionne tout le dessin et l'on fait la commande echelle a partir du point 0,0
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Bienvenue et merci pour votre participation au Forum.
    Lorsque vous démarrez un sujet de discussion, merci de respecter les règles de titrage.
    Voir dans le sujet :
    http://forums.augi.com/showthread.php?t=28418
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2006-04
    334
    Quote Originally Posted by sylvain.wietrzniak
    Bonjour,
    Je suis d'accord avec toi pour utiliser la commande "echelle". Le problème, c'est que les facteurs d'echelles des styles (lignes, cotes, hachure) rien ne suit.
    Dans ADT, il y a une commande (qui n'existe pas dans autocad) qui permet de changer d'unités et de faire tout suivre. C'est la commande "Configuration d'unités"
    Avec cette commande, j'ai les masse élémentaire qui "débloquent" et d'autres éléments.
    Je suis un peu paumé,
    Si vous avez une autre astuce
    Merci par avance
    Modérateur Forum Français CGM's Avatar
    2005-10
    France - 68
    761
    Quote Originally Posted by sylvain.bellamy
    Bonjour,
    Merci par avance
    Comme vous avez dit, il n'existe pas un commande dans AutoCAD pour cela. J'ai une autre astuce, en utilisant le copie/collé de Windows (clic droite) mais c'est assez compliqué. Si tu peux éventuellement mettre le fichiers en attachement, peut être nous pouvons trouvez un solution.
    Formateur Bureau d’études (pour Bac Pro)
    Revit 2018, AutoCAD 2019
    Typical Padawan.
    Visit the French forum
    2006-06
    3
    Thumbs up Re: ADT : Unités dans ADT 2007
    Je pense avoir une solution simple... (Par Autocad)
    Faites le test suivant :
    * Ouvrez un dessin vierge
    Dans le menu (Autocad) ‘Format/Contrôle des unités’ :
    Réglez les unités de ce dessin sur ‘Pouces’
    Dessinez un carré de 1 x 1 pouce.
    Enregistrez et fermez ce dessin (A)
    * Ouvrez un nouveau dessin (B) vierge et réglez les unités sur ‘Centimètres’
    Insérez le dessin (A) en tant que bloc.
    La conversion est faite !
    ==> Mesurez le carré. Il fait bien 2,54 x 2,54 cm !
    Il ne reste plus qu’à appliquer cette méthode sur ADT et voir si ça marche !
  1. Unités
    By fabrice.bon in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2011-06-13, 03:42 PM
  2. Unités de dessin - Précision
    By francouize in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2011-02-07, 02:18 PM
  3. unités d'insertion bloc ou présentation
    By laurent-dupont.architecte in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2010-09-30, 02:00 PM
  4. Unités de cotes
    By jmarceau_tech in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-01-27, 04:55 PM
  5. Unités différentes dans Objet et Prensentation
    By sittingbull86 in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2008-06-24, 07:40 AM
