Results 1 to 6 of 6
Thread: probleme d'utilisation
    2005-04
    Angry probleme d'utilisation
    j'ai obtenu recemment une version de AutoCAD 2006-english que j'ai installe dans mon ordinateur de travail, le seul probleme que j'ai c'est que je n'arrive pas obtenir dim-toolbars apparent dans les toolbars;j'ai essaye de l' installer dans mon ordinateur personnel et je l'ai, est-ce quelqu'un pourrait m'aider a comprendre?
    Active Member jrigal's Avatar
    2004-07
    Toulouse
    65
    Post Re: probleme d'utilisation
    Bonjour,
    essaye d'ouvrir la personnalisation des barres d'outil (clic droit sur une berre d'outil "personnaliser"), ensuite une fois que tu as cette fenetre ouverte tu peux verifier si ta barre d'outil existe. Si elle n'existe pas tu peux la créer par un simple glisser déposer dans la rubrique barre d'outil.
    voila.
    Bye
    Jack
    Modérateur Forum Français CGM's Avatar
    2005-10
    France - 68
    767
    Question Re: probleme d'utilisation
    Quote Originally Posted by mohamed.abdi
    j'ai obtenu recemment une version de AutoCAD 2006-english que ...
    Il y a-t-il une raison pourquoi vous avez la version 2006 en anglais?
    Member Moudjai's Avatar
    2006-08
    18
    Default Re: probleme d'utilisation
    Quote Originally Posted by jrigal
    Bonjour,
    voila.
    Bye
    Jack
    Pour info, voici la façon dont j'utilise la barre d'outils de ce point de vue:
    J'insère autant de fois la commande que j'ai potentiellement d'échelles de dessin (de la façon qu'indique jrigal...), et pour chaque, je définis dans les propriétés le style de côte en conséquence (j'ai ainsi une palette uniquement pour mes dimensions, avec l'outil à l'échelle 1:1, 1:10, 1:20, etc...). Pour chaque dimension, j'utilise les propriétés pour qu'elles s'insèrent directement dans le calque (layer) correspondant ("dim 1x", "dim 2x",...) et j'utilise la fonction "flyout" (désolé, je connais pas la traduction dans AutoCAD français...) pour pouvoir choisir les différents types de cotation que j'utilise depuis le menu déroulant. Cette automatisation me fait gagner beaucoup de temps!
    Et je fais le même genre de truc avec le texte...
    Pour mieux me faire comprendre, voir les photos suivantes.
    Et si quelqu'un a une meilleure façon de faire, hésitez pas à donner vos "TP tips" (= "trucs de barre d'outil", mais ça sonne mieux en anglais à mon avis...)
    2005-10
    France - 68
    767
    Quote Originally Posted by coretyann
    ...P.S: zut!, j'arrive pas à insérer mes images depuis mon disque dur... , quelqu'un pourrait m'indiquer comment s'y prendre sur ce forum?...
    Salut coretyann,
    Regarde voir ici, pour un liens vers les questions/réponses les plus fréquent, concernant les forums.
    En ce qui concerne l’attachement d’image ; il faut lire la rubrique « What Are Attachments? » dans cette discussion lire et écrire en anglais bien entendu.
    A+
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Dans les grandes lignes, (cela ne dispense pas bien sûr de parcourir les liens proposés par L'irlandais) :
    Quand tu écris un message, fais défiler un peu ton écran vers le bas. Tu trouveras "additional options" dans lequel tu as un cadre Attach files. Dans ce cadre, utilise le bouton Manage attachements
    Cette manip est décrite dans ce message
    Remarque: tu peux faire faire cela si tu édites ton message
  1. 2015: Utilisation des Matériaux
    By James in forum AutoCAD General
    Last Post: 2015-04-20, 06:22 AM
  2. 2013: Guide d'utilisation
    By Virgile in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2013-01-27, 09:06 PM
  3. Bug sur utilisation du filtre sur vue en plan
    By phcorsaut in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-10-20, 04:41 PM
  4. Better Desktop utilisation
    By Damo in forum Revit Architecture - Tips & Tricks
    Last Post: 2005-11-29, 10:50 PM
