Thread: Limites de corps
    2006-02
    Toulouse
    198
    Default Limites de corps
    Bonjour tlm,
    QQ1 peut il m'expliquer la notion de limite de corps dans la structure de mur, svp ?
    Merci d'avance, PhC
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Default Re: Limites de corps
    bonjour,
    les limites de corps dans les éléments murs, sols, toits, plafonds composés servent à définir la ou les couches porteuses des éléments.
    Plusieurs outils vont s'appuyer sur le positionnement des limites de corps ; comme aligner, côtes.... axe porteur.
    si les limites de corps des éléments sont mal positionnées (sur les couches finies des éléments par exemple) l'axe du mur sera confondu avec l'axe porteur de l'élément.
    voilà
    2006-02
    Toulouse
    198
    Merci bien
    PhC
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Pour compléter les excellentes explications de Revitman :
    Les limites de corps sont une notion essentielle de Revit.
    On pourrait dire qu'elles sont les limites entre le brut et les finitions.
    Le brut est entre les limites, et les finitions intérieures sont de part et d'autre des limites de corps.
    Cette notion a plusieurs conséquences très interressantes.
    Dans le mur, cela permet de définir des positions liées à cette notion de brut pour le placement de la ligne de justification des murs, de ce fait, tu peux prévoir exactement comment tes espaces seront affectés en cas de modification de la structure du mur (est-ce que tu modifies en intérieur ou en extérieur ?)
    Lors du placement d'un sol par exemple, cette notion devient primordiale car elle permet de positionner ton bord de dalle en donnant son décalage "à partir des limites de corps" (case à cocher dans la barre d'option) et non pas à partir du nu fini de ton mur. L'utilité de cela est que si tu décides de modifier l'épaisseur de ton isolant, ton bord de dalle restera bien positionné dans ton brut.
    Lors du calcul des joints entre les éléments attachés (attacher la géométrie) : mur-mur, mur-sol, mur-toit... Le calcul des priorités de construction des couches tient compte de ces limites.
    En effet les couches situées entre les limites de corps sont TOUJOURS prioritaires sur les couches "de finition" et cela quelquesoit leur numéro d'ordre de priorité : Une couche de priorité 5 entre les limites de corps coupera une couche de priorité 1 située au delà de la limite de corps. (Logique après tout ! on a rarement vu construire une finition avant le brut.)
    Une notion à approfondir absolument. Prends le temps qu'il faut, tu seras gagnant à terme.
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    merci Yves d'avoir compléter.
    Il est effectivement essentiel de bien comprendre cette notion de limites de corps dans les éléments.
  1. 2014: Garde-corps - Aurais-je atteins les limites de Revit?
    By matolootah589337 in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2015-03-21, 09:49 AM
  2. Limites para dragado en un puerto
    By cruedas in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-06-04, 03:39 AM
  3. point à l'extremité des limites
    By cece75f in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-12-13, 09:46 AM
  4. Puntos límites de cotas
    By cadarmando in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-10-10, 03:34 AM
  5. Limites de propriétes
    By chevailler.stephane in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-04-16, 12:09 PM
