A voir dans Autodesk Labs le site des betas publiques
Autodesk impression est un petit logiciel pour retoucher et coloriser des dessins
Testez et réagissez dans ce sujet de discussion..
Une version 3 est disponible en téléchargement gratuit ici
Cédric, j'ai lu que tu as fais quelques essais qu'en penses tu ?
Est-ce que quelqu'un autre s'est penché dessus ?
j'ai testé la version précédente en décembre.
Ce logiciel (en version béta) demande beaucoup de ressources systèmes... donc plantages réguliers.
Je vais tester cette nouvelle version.
Ce type d'outil devrait être intégré à Revit !
C'est effectivement un logiciel assez gourmand ... il ne fonctionne que sur des cartes video supportant PixelShader 2.0. Le format de fichier en entrée est le format DWG ce qui veut dire que pour les Revit users il est nécessaire d'exporter le projet dans ce format. Ce n'est pas Piranesi, les fonctionnalités sont différentes. Dans le principe on va pouvoir créer des styles qui seront appliqués aux calques du DWG ou par remplissage de surface. Un style définit un mode de remplissage et/ou un type de trait. On dispose en fait de crayons virtuels que l'on peut paramétrer à loisir et ils sont ensuite utilisés dans ces styles. La notion de blocs est présente et on peut faire de la substitution automatique (remplacement d'un bloc Arbre du DWG par un Arbre Impression par exemple) avec possibilité de faire varier (échelle/rotation) chaque instance (ce qui permet d'éviter que tous les arbres soient identiques). Des outils de dessin (simples) sont disponibles avec les accrochages aux objets. On arrive rapidement à des résultats assez sympathique. Je suis d'accord avec toi Revitman pour demander un outil similaire dans Revit... mais je suis plus que persuadé que tout ça va bouger Ca vaut le coup d'être essayé !
franchement c'est pas aml ...
bon c'est de la BETA ...
ça demande beaucoup en ressource... c'est pas optimisé ... ni rien ..
mais on est sur la bonne voie ...
quelques essais effectué ici ...
l'import de DWG from Revit... ça marche 1 fois sur 2 ...
il faut un DWG "nickel"... c'est à dire ne pas oublier de trait
mais on commence à prendre le plis rapidement...
ça risque de remplacer ici ... le passage obliger par illustrator...
la mise en couleur est rapide et trés fun ...
l'ergonomie est pas mal .. même si on peut encore simplifié la chose.. (la rendre plus accessible..)
par contre question import/export... c'est du Autodesk ... pour autodesk par autodesk avedc autodesk ..
autant dire.. on risque pas de sortir du PDF vectoriel pure avec IMPRESSION...
mais bon j'arrêtes .. aprés on dit que je "râle tout le temps.."
donc Impresionné par le produit ...
manque encore de stabilité mais ça ... ça s'arrangera avec le temps je pense..
c'est pas Piranesi ..
mais au moins il n'y a pas un bouquin de 50 pages à s'apprendre pour savoir s'en servir
maintenant implanté ça dans Revit .. bof bof ...
il faut alléger "l'usine à gaz" ...
par contre un import direct de RVT dans IMPRESSION .. OUI !!!!
je fait des tests actuellement, si j'ai le temps et si ma connection ADSL marche car depuis la tempête...ça vient ça vient pas .. vive les lignes aériennes !!!!!
