Results 1 to 10 of 19
Thread: Comment faites vous un toit mansardé
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Comment faites vous un toit mansardé
    En ce qui me concerne, je fais un volume de la forme de mes combles puis je place des toits par face.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    Active Member jrigal's Avatar
    2004-07
    Toulouse
    65
    Default Re: Comment faites vous un toit mansardé
    Salut Yves
    Ben ta technique est la plus simple. Seul inconvenient le volume est toujours attaché a la toiture.
    En revanche si tu crée un toit par extrusion tu peux surement le decoupé avec le profil de coupe.
    Je joins un fichier avec ça si ma connexion veux bien.
    Bonne soirée
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Quote Originally Posted by jrigal
    Salut Yves
    il te suffit de supprimer le volume, la géométrie reste en place et devient libre...
    Yves, je pense que c'est une bonne méthode.
    On présente trop souvent l'outil volume comme un outil d'études plastique, alors qu'il rend de nombreux service pour modéliser des formes de toit, murs, rideaux, et sols...
    Il serait utile de pouvoir générer par face de modèles génériques...
    ReviTmAN
    Architecte dplg
    Consultant BIM process - Revit Architecture / Structure
    BLOG :http://revitmastering.blogspot.com/
    AUGI Addict cnevians@yahoo.fr's Avatar
    2003-05
    North of France
    1,326
    dans ce cas il faudrait "libérer" les outils volumes.. et pas seulement les cantoner à l'esquisse de volume...
    NEVIANS Cédric - Architecte DPLG - FR
    "Je crois quelquefois que le signe le plus flagrant qu’une vie intelligente existe quelque part dans l’univers est que personne n’a essayé de nous contacter...." Bill Watterson
    2004-07
    Toulouse
    65
    Post Re: Comment faites vous un toit mansardé
    Je suis d'accord avec vous chers amis, mais il faudrait aussi liberer les objets attaché au volume proprement.
    Ou alors données accés à toutes les propriétés des objets.
    Quelque fois les objets attachés au volume n'offre pas toutes les possibilités d'analyse. Il semblerait que ceci s'améliore au fil du temps mais les volumes peuvent encore être améliorer.
    D'ailleurs à quand les surfaces ou formes souples dans Revit, je sais c'est une vieille rengaine mais bon.
    Bonne Journée.
    Jack
    2003-05
    North of France
    1,326
    ...mais il faudrait aussi liberer les objets attaché au volume proprement...........
    là dessus on est d'accord...
    limite qu'on se retrouve avec de vrai édition d'esquisse de mur
    surtout pour les murs "non plan" ... ça aiderait drolement non ?
    2005-07
    Somewhere in the BIM world
    3,792
    - Utilisé l'outil Toit > Par tracé, dessiné le périmètre du toit en plan avec Choisir des murs ou avec des lignes.
    - Paramétré les lignes à Inclinaison et la pente à qqc comme 60 degré.
    - Dessiné un second profil à l'intérieur du premier qui va déterminer le dessus du toit mansardé. Ces lignes ne sont pas inclinés.
    - Dans les propriétés du toit, sous Construction, indiquer le type de Coupe en chevron requis ainsi que la dimension du fascia.
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Salut Daniel
    donc en fait tu fais deux toits ?
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
    2005-07
    3,792
    Exactement
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    OK,
    c'est la méthode décrite dans le didacticiel.
    L'inconvénient de cette méthode (c'est pour cela que je l'ai abandonnée) c'est que si on fait une coupe, la jonction entre les deux toits ne se fait pas correctement.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
  1. Comment faites vous vos escaliers droits?
    By daviduck in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-01-30, 09:30 AM
  2. Comment faite vous
    By tmuche in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-01-11, 05:08 PM
  3. Comment faites-vous des plans masse ?
    By Vincent Bleyenheuft in forum Revit Architecture - L'art et la manière
    Last Post: 2009-03-05, 05:15 PM
  4. Comment numerotez-vous vos parkings ?
    By esbeeditions in forum Revit Architecture - L'art et la manière
    Last Post: 2009-02-28, 09:18 AM
  5. Que faites-vous avec Autocad
    By clovis in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2006-09-23, 02:36 PM
