Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 13
Thread: Dica: 3D Como criar telhado no AutoCAD 2004/2005/2006
    Português Forum Moderator Brogueira-CADptbr's Avatar
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Thumbs up Dica: 3D Como criar telhado no AutoCAD 2004/2005/2006
    Esta Dica foi publicada no meu Blog mas como penso ser muito útil aqui vai
    Como criar um telhado no AutoCAD 2006
    Por vezes achar uma cumeeira não é tarefa fácil mas o AutoCAD pode facilitar a vida. Este processo é possível desde o AutoCAD 2004.
    1. Desenha a seguinte polilinha
    2. De seguida coloque-se numa vista em prespectiva isométrica como esta
    3. Vamos agora fazer uma extrusão da polilinha com uma inclinação de 15 graus.
    Para o fazer chamamos o comando EXTRUDE que também pode ser invocado apenas escrevendo ext e como altura do telhado (para já) vamos dar-lhe o valor de 2.
    Quanto à inclinação (angle of taper) temos de introduzir 90 Graus menos o valor pretendido...
    Para uma inclinação de 15 Graus teremos de introduzir 75=90-15.
    4. Como resultado obteremos a imagem acima faltando rematar o encontro das cumeeiras.
    Como fazê-o?
    Usando a TOOLBAR Solids Editing, vamos fazer o Offset da face indicada abaixo por um valor suficientemente grande para originar o fecho ou encontro das águas.
    5. Obteremos então algo semelhante ao da figura abaixo:
    6. Se por exemplo dermos um valor muito baixo para o OFFSET das FACES poderemos obter uma algo de parecido com isto o que nos vai obrigar a repetir a operação até fechar completamente o telhado.
    Publicado originalmente em www.cad.blogs.com
    João Greno Brogueira
    Moderador dos Fóruns em Português do AUGI
    Skype:joaobrogueira
    augi@brogueira.com
    www.topcadexperts.com
    2007-07
    4
    Default Re: Dica: 3D Como criar telhado no AutoCAD 2004/2005/2006
    Olá João,
    Gostei muito da sua dica de como criar telhados.
    Gostaria de saber porque as vezes alguns vértices ficam com raio?.
    Isto acontece somente quando crio um arquivo novo.
    Permita-me dá uma sugestam:
    Para o arquivo não ficar muito pesandoo, aplique o comando shell na parte
    de baixo do telhado.
    Abraço
    Ailton
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Ailton,
    Obrigado pela sua simpatia.
    Os cantos do telhado ficam arredondados se a polilinha não tiver sido bem definida (os cantos devem ser completamente em bico e se possível definidos com fillets de raio zero).
    Quanto à sua sugestão permita-me que discorde. O Shell não torna o arquivo mais leve pois é mais uma operação que tem de ser realizada sobre um sólido "simples" que por ter sofrido essa mesma operação de shell passou a ser um sólido "complexo". Explicando por outras palavras a expressão matemática necessária para definir o telhadoo sem shell é muito mas mesmo muito mais simples do que a com o shell...por isso leva mais tempo a processar (o peso dos arquivos mede-se pela sua complexidade e não pelos volumes dos sólidos que comporta).
    Possivelmente referia-se a isto
    [img]file:///D:/DOCUME%7E1/JGB/DEFINI%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/img]
    Veja a versão Inglesa desta dica em
    http://forums.augi.com/showthread.ph...highlight=roof
    Espero ter ajudado.
    Skype:joaobrogueira
    augi@brogueira.com
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    João, pela descrição do problema acredito que ele tenha usado o comando fillet, principalmente se ele começa com o arquivo acad.dwt. pois ele tem o comando fillet com o valor de 0.5 como raio padrão. isso acontece com muita frequencia pois ao usar o comando fillet é um valor de raio que a olho nu não se percebe.
    Sobre a dica do telhado, bem uma boa dica.
    Abraço
    Guy
    2007-07
    4
    Amigos,
    Bom dia.
    Gostaria de dizer que todos os vértices, tanto o dwt como o dwg estam fechados com o comando fillet com o valor zero.
    Obs.: Os vértices que ficam com raios, são os 3 vértices interno do telhado.
    Abraço a todos
    Ailton
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Quote Originally Posted by ailton.gd
    Amigos,
    Bom dia.
    Abraço a todos
    Ailton
    Seria interessante receber o arquivo já em 3d e o contorno do telhado em 2d antes da extrusão para poder dar uma olhada.
    Skype:joaobrogueira
    augi@brogueira.com
    Member euller.monteiro's Avatar
    2007-07
    Belo horizonte,Minas Gerais, Brasil.
    47
    João, eu não consegui fazer o telhado com o extrude igual à 2, somente com o extrude igual à 6 é que o telhado ficou idêntico ao que você fêz, há e quanto à insersão dos tais 15º eu digitei 75 quando foi pedido o angulo de inclinação pelo autocad, antes eu conferí o valor de 90º para executar a extrusão.
    Quando eu usei a extrusão com o valor 2, o telhado ficava com uma superfície plana por cima, se me informarem como postar as imagens eu posto para verem como ficou o meu primeiro telhado seguindo os passo do exercício.
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Quote Originally Posted by euller.monteiro
    Jo�o, eu n�o consegui fazer o telhado com o extrude igual � 2, somente com o extrude igual � 6 � que o telhado ficou id�ntico ao que voc� f�z, h� e quanto � insers�o dos tais 15� eu digitei 75 quando foi pedido o angulo de inclina��o pelo autocad, antes eu confer� o valor de 90� para executar a extrus�o.
    Quando eu usei a extrus�o com o valor 2, o telhado ficava com uma superf�cie plana por cima, se me informarem como postar as imagens eu posto para verem como ficou o meu primeiro telhado seguindo os passo do exerc�cio.
    Ficava assim
    Será que você leu o passo a passo todo?
    É que dá-me a impressão que perdeu a melhor parte. Aquela que permite acabar com essa mesma parte plata. Dê uma relida P.F. e depois comente.
    Skype:joaobrogueira
    augi@brogueira.com
    2007-07
    47
    Jõao, eu até imprimi a postagem do forum para fazer igual, e não saiu como o seu, eu tive que usar um extrude de 6, com angulo de 90, e mais o angulo de 75 para o angulo do telhado, e um offsetfaces de11,
    Ai aminha figura ficou igual à que você postou.
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Qual é o template que você usa para abrir um novo desenho?
    Possivelmente não deve ser o acadiso.dwt
    mas sim o acad.dwt ?
    Skype:joaobrogueira
    augi@brogueira.com
  1. Como criar uma tabela CAD 2006
    By issaa_ in forum AutoCAD General
    Last Post: 2007-11-27, 06:07 PM
  2. como criar scripts ou inserir no AutoCAD 2006
    By isabel.casquilho in forum AutoCAD General
    Last Post: 2007-11-26, 11:09 PM
  3. Lisp para Gerir Layers - AutoCAD 2004 2005 2006 2007...
    By Brogueira-CADptbr in forum AutoCAD General
    Last Post: 2007-07-14, 03:36 PM
  4. Dica: Como distribuir ripas ou traves ao longo dum vão
    Last Post: 2007-01-04, 04:28 PM
  5. Learning new features in AutoCAD 2004 / 2005 / 2006
    By vaggelis.1109 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2006-03-23, 12:44 PM
