Vamos supor que nos deparamos com a situação 1 e que queremos obter o desenho 2 usando apenas o comando Array.
Vamos ver como isso é possível e como. Não temos presente nem a medida da linha horizontal nem da distância entre as paraleas verticais.
Começamos por chamar o comando -ar
…seguidamente seleccionamos as duas linhas verticais paralelas
…prosseguimos com a indicação de que o array é rectangular
…de seguida indicaremos que queremos apenas 1 row (fila)
…e 5 columns (colunas)
resta agora saber como calcular, de forma automática, a distância entre cada conjunto de linhas verticais paralelas para que elas se distribuam ao longo do vão.
Como fazê-o? O AutoCAD (versão completa) possui uma calculadora geométrica que pode ser chamada pelo comando CAL .
Como queremos que o comando ARRAY não seja interrompido e pretendemos lançar o resultado da calculadora geométrica directamente na linha de comando teremos de usar uma plica antes do CAL.
Assim sendo escreveremos na linha de comando ‘cal .
Agora temos de saber como dizer à calculadora que se pretende dividir a distância entre dois endepoints por 4.
A expressão é dee/4 em que dee é d de dstância e e de endepoint mais outro e de outro endepoint.
De seguida vamos escolher os pontos que permitirão fazer o array como se pretende.
Repare que o endepoint é escolhido por um pequeno quadrado que aparece para seleccionar os dois necessários.
O outro será este.
Como distribuir paralelas por igual ao longo duma linha no AutoCAD
Veja este vídeo feito por mim
Quer na indústria de móveis quer na de serralharia de construção civil é muito comum a situação de querer distribuir ripas ou barras de ferro ao longo duma linha correspondente a uma face dum barrote ou duma barra de ferro. Por exemplo para fazer uma grade para um muro ou um portão... Este método aqui apresentado pode ser usado em qualquer AutoCAD que tenha a Calculadora Geométrica.
Publicado originalmente em www.cad.blogs.com
