Results 1 to 8 of 8
Thread: Modelisation par volume-surface et plus
    AUGI Addict cnevians@yahoo.fr's Avatar
    2003-05
    North of France
    1,326
    Default Modelisation par volume-surface et plus
    Modélisation :
    Quand on créé un mur ou un toit à partir d'un volume
    on devrait pouvoir le détacher du volume et le modifier indépendament du volume
    ( ou au moins une option)
    ce qui n'est pas le cas actuellement
    dommage...
    NEVIANS Cédric - Architecte DPLG - FR
    "Je crois quelquefois que le signe le plus flagrant qu’une vie intelligente existe quelque part dans l’univers est que personne n’a essayé de nous contacter...." Bill Watterson
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: Modelisation par volume-surface et plus
    Actuellement, il est possible de déplacer et de modifier les éléments liés au Volume.
    Tant que l'on ne demande pas de refaire l'élément, il conserve ces modifications.
    Pour les murs verticaux, pas de soucis, on peut leur appliquer quasiment la même choses qu'aux murs créés avec la fonction mur.
    Pour les murs inclinés, là évidemment plus question de leur appliquer les fonctions des murs verticaux.
    Pour les toits la seule modification possible c'est d'ajouter du débord de toit.
    Cedirc qu'est-ce que tu attends exactment de cette modification (pour expliquer aux développeurs qui passeraient par ici )
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2003-05
    North of France
    1,326
    tout simplement pouvoir "modeliser" comme on veut sans avoir à repasser par le module "volume"...
    je sais pour des murs droits ça marche...
    pour ce qui est courbe et autres "pas droits" ... ça ne marche pas ...
    pas de découpe rien ...
    or souvent rentrer dans le détails des projets ça demande ça un peu .. sinon obligé de modéliser trés précisément le volume 3D..
    ce qui revient à "ne pas se tromper" de suite.. sinon on y passe du temps...
    donc perte de temps = etc .. etc ...
    j'espére être clair ?
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Est-ce que finalement ce n'est pas ce que l'on fait avec les familles in-situ ?
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
    2003-05
    North of France
    1,326
    surement que oui ...
    maintenant essaye de faire un mur rideau avec meneau avec un profil type circulaire sans passer par les volumes ... (genre demi cylindre..)
    euh ... famille in situ ne t'aide pas ...
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    En ce qui concerne les murs rideau, il y a pas mal de possibilité entre les murs rideaux construits directment avec la fonction Mur (pour les verticaux), les vitre inclinées qui s'appliquent sur les toits (par tracé ou par extrution) et les système de murs rideaux.
    Dans l'illustration jointe, tu peux voir ce que donne un rapide essai de ces trois techniques.
    Est-ce que cela correspond à ce que tu cherches à faire ?
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    Boris Vian
    French Forum Moderator FB_ReviTmAN's Avatar
    2006-03
    Paris - France
    1,345
    Quote Originally Posted by cnevians
    Modélisation :
    dommage...
    et en modifiant ton volume, cela n'est pas assez suffisant ?
    Tu devrais nous donner un exemple précis pour comprendre ton problème actuel... il y a toujours une solution alternative...
    ReviTmAN
    Architecte dplg
    Consultant BIM process - Revit Architecture / Structure
    BLOG :http://revitmastering.blogspot.com/
    2003-05
    North of France
    1,326
    je me doute qu'il y a toujours une alternetive...
    que je trouve...
    Le probléme n'est pas de savoir le faire ....
    c'est 1) de trouver rapidement..
    2) de gagner du temps...
    repasser en mode volume.. éditer le volume...
    recliquer la facette, refaire.... recorriger etc .... etc ..
    on n'en finit pas ...
    on voudrait pouvoir arriver à une édition rapide...
    limite avec le modeleur en direct
    (type rhino ou amapi pour ceux qui connaissent..)
    je parle de gagner du temps.. sans ouvrir 40 fenetres et cliquer sur 40 bouton OK ...
    je trouve qu'au niveau ergonomie on peut mieux faire..
    suffit de regarder archicad 10 ... ils ont fait un effort là dessus .. et ça paye à mon avis ..
    sinon question modléisation, on peut tout faire avec Revit..
    mais pas en un temps donné....
    ps : pour la modelisation j'ai demarré il y a longtemps....
    je ne suis pas fou .. je demande par des nurbs dans Revit...
    aucunes boites ne saurait les faire... comme celà ...
    je ne suis pas fou
  1. Modélisation volume ....
    By cnevians@yahoo.fr in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2012-03-22, 11:07 AM
  2. Composite volume versus grid surface volume calculations
    By rschaff in forum AutoCAD Civil 3D - Grading
    Last Post: 2011-10-04, 04:20 PM
  3. Volume Surface Boundaries
    By beccasme in forum AutoCAD Civil 3D - Surfaces
    Last Post: 2011-07-25, 02:47 AM
  4. Surface Analysis Volume
    By alaskahick in forum AutoCAD Civil 3D - Surfaces
    Last Post: 2008-11-21, 12:53 AM
  5. Surface Volume Table
    Last Post: 2008-11-07, 09:03 PM
