Qual a maior dificuldade que você sentiu em migrar do Land+Civil Design para o Civil 3D?
Até agora, trabalhando com modelagem de terrenos não senti nenhuma dificuldade.
Alguém sabe relatar as mudanças do Civl 3D 2007 quanto ao traçado vertical e horizontal?
Até mais,
Rovane
Pelo que percebi, no Civil 3D temos que ter Templates para criar dados horizontais e verticais. Ainda não me aprofundei, mas em breve estarei estudando esta ferramenta.
Edivaldo Lins Macedo
Oi
Olha eu por aqui tambem, o Joao me engatinhou ate este ponto, abração para voces;
J Fonseca
Eduardo,
Você me desculpe a informalidade mas deixe-me dar as boas vindas aos meus bons amigos Rovane, Edivaldo e Fonseca que são meus conhecidos dum Grupo de Discussão da área de Topografia.
João Greno Brogueira
Moderador dos Fóruns em Português do AUGI
Skype:joaobrogueira
augi@brogueira.com
www.topcadexperts.com
Olá pessoal:
O João Brogueira me indicou este Forum e aquí estou. No Autodesk Land & Civil 2006, quais os comandos uso no Workspace Civil para trabalhar com os Perfis ( Profile )?
Alguém poderia me dar uma ajudinha aí? Estou começando a estudar o programa.
Grato
Jair
Olá Eduardo
Com relação às minhas dúvidas, resolvi me utilizar da versão 3, e me parece que ficou melhor: já tenho o Menu Profiles à disposição...rs! Vi seu livro no end. indicado pelo João Brogueira e com certeza vou comprá-lo. Entre muitas coisas boas que deverei encontrar neste livro, vc poderia me adiantar como faço para trabalhar dois perfis que se cruzam em desnível, por exemplo, uma rodovia cruzando uma ferrovia?
grato
jair
Não existe no Land+CivilDesign uma ferramenta interativa entre dois perfis. Cruzamentos são projetados manualmente, anotando a cota da estaca de cruzamento de um dos perfis e atribuindo a mesma ao segundo perfil.
Lembrando que não é apenas a cota da estaca do cruzamento dos eixos que deve coincidir. As cotas dos bordos também tem sua zona de influência.
Estou estudando o C3D para ver se com os recursos dos "Corridors" isto tenha se tornado possível.
Abraços
Bom dia a todos.
Estou com um grave problema no AutocadLand.
Estou a ter dois erros que não me deixam trabalhar no programa.
1º Quero Criar um novo projecto e ele não deixa criar, dá o seguinte erro:
_AECNEW Unknown command "AECNEW". Press F1 for help.
2º Quero abrir um projecto existenete e ele não deixa, dá o seguinte erro:
_AECOPEN Unknown command "AECOPEN". Press F1 for help.
Neste caso, se abrir através do File- Open, deixa, mas se abrir através da "janela" TODAY, não dá.
Vai eme anexo os ERROS.
Como resolver o problema?
Será que tenho de instalar de novo o programa?
Se instalar de novo, não perco os códigos da activação do programa? Ou será que é necessário depois pedir novamente os códigos à Autodesk para activar o programa?
Como resolver isto da melhor e mais rápida maneira possível?
Agradecia uma ajuda da vossa parte, pois não estou a conseguir trabalhar com o programa.
Desde já obrigado a todos.
Cumprimentos
Alfredo,
Resposta no tópico Erros no AutoCAD Land.
Eduardo
