Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: Land+Civil Design x Civil 3D
    2007-01
    12
    Default Land+Civil Design x Civil 3D
    Qual a maior dificuldade que você sentiu em migrar do Land+Civil Design para o Civil 3D?
    Woo! Hoo! my 1st post rovane's Avatar
    2004-03
    Default Re: Land+Civil Design x Civil 3D
    Até agora, trabalhando com modelagem de terrenos não senti nenhuma dificuldade.
    Alguém sabe relatar as mudanças do Civl 3D 2007 quanto ao traçado vertical e horizontal?
    Até mais,
    Rovane
    2007-01
    Brasil
    5
    Pelo que percebi, no Civil 3D temos que ter Templates para criar dados horizontais e verticais. Ainda não me aprofundei, mas em breve estarei estudando esta ferramenta.
    Edivaldo Lins Macedo
    2007-01
    Talking Re: Land+Civil Design x Civil 3D
    Oi
    Olha eu por aqui tambem, o Joao me engatinhou ate este ponto, abração para voces;
    J Fonseca
    Português Forum Moderator Brogueira-CADptbr's Avatar
    2003-08
    Porto-Portugal
    416
    Eduardo,
    Você me desculpe a informalidade mas deixe-me dar as boas vindas aos meus bons amigos Rovane, Edivaldo e Fonseca que são meus conhecidos dum Grupo de Discussão da área de Topografia.
    João Greno Brogueira
    Moderador dos Fóruns em Português do AUGI
    Skype:joaobrogueira
    augi@brogueira.com
    www.topcadexperts.com
    2007-01
    Olá pessoal:
    O João Brogueira me indicou este Forum e aquí estou. No Autodesk Land & Civil 2006, quais os comandos uso no Workspace Civil para trabalhar com os Perfis ( Profile )?
    Alguém poderia me dar uma ajudinha aí? Estou começando a estudar o programa.
    Grato
    Jair
    2007-01
    Olá Eduardo
    Com relação às minhas dúvidas, resolvi me utilizar da versão 3, e me parece que ficou melhor: já tenho o Menu Profiles à disposição...rs! Vi seu livro no end. indicado pelo João Brogueira e com certeza vou comprá-lo. Entre muitas coisas boas que deverei encontrar neste livro, vc poderia me adiantar como faço para trabalhar dois perfis que se cruzam em desnível, por exemplo, uma rodovia cruzando uma ferrovia?
    grato
    jair
    2007-01
    12
    Não existe no Land+CivilDesign uma ferramenta interativa entre dois perfis. Cruzamentos são projetados manualmente, anotando a cota da estaca de cruzamento de um dos perfis e atribuindo a mesma ao segundo perfil.
    Lembrando que não é apenas a cota da estaca do cruzamento dos eixos que deve coincidir. As cotas dos bordos também tem sua zona de influência.
    Estou estudando o C3D para ver se com os recursos dos "Corridors" isto tenha se tornado possível.
    Abraços
    2006-10
    29
    Bom dia a todos.
    Estou com um grave problema no AutocadLand.
    Estou a ter dois erros que não me deixam trabalhar no programa.
    1º Quero Criar um novo projecto e ele não deixa criar, dá o seguinte erro:
    _AECNEW Unknown command "AECNEW". Press F1 for help.
    2º Quero abrir um projecto existenete e ele não deixa, dá o seguinte erro:
    _AECOPEN Unknown command "AECOPEN". Press F1 for help.
    Neste caso, se abrir através do File- Open, deixa, mas se abrir através da "janela" TODAY, não dá.
    Vai eme anexo os ERROS.
    Como resolver o problema?
    Será que tenho de instalar de novo o programa?
    Se instalar de novo, não perco os códigos da activação do programa? Ou será que é necessário depois pedir novamente os códigos à Autodesk para activar o programa?
    Como resolver isto da melhor e mais rápida maneira possível?
    Agradecia uma ajuda da vossa parte, pois não estou a conseguir trabalhar com o programa.
    Desde já obrigado a todos.
    Cumprimentos
    2007-01
    12
    Alfredo,
    Resposta no tópico Erros no AutoCAD Land.
    Eduardo
  1. diferencia entre land y civil
    By gsantamaria in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2008-08-09, 03:44 AM
  2. AutoDesk Land Desktop 2006 Civil Design Workspace
    By mflores in forum Civil 3D - Civil Design Companion - General
    Last Post: 2007-09-24, 10:01 PM
